Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:06
Мышь писал(а):
Добрый день!
Купил модем DSL-2640uenru.c4e; Ver. C4
Обновил firmware на 1.0.10. Настроил его под Интернет Стрим и ТВ Стрим, все заработало.
Но есть много вопросов:
1. По кнопке wi-fi не отключается. Как я понимаю, это проблема в прошивке?
2. В настройках PPPoE есть функции задействовать NAT и межсетевой экран. При выключенных опциях интернет не работает. Если включить NAT, то интернет работает. При выключенном межсетевом экране интернет работает и при этом открыты ВСЕ порты. Если включить данную опцию "межсетевой экран", то ВСЕ порты так же открыты. Как это понимать?
3. Где в настройках можно посмотреть заводские настройки файрвола (межсетевого экрана), то есть какие порты открыты, какие закрыты, для каких интерфейсов задействованы?
4. С WEP шифрованием не работает WIFI, нужно выставлять только WPA. Тоже проблема в прошивке?
5. У данного модема очень слабый сигнал передачи, через 2 бетонные стены сигнал теряется или же одна единица. Хотел на данный модем прикрутить другую антенну LevelOne OAN-0501, которая значительное увеличивает радиус действия, но оказалось, что антенна не снимается, хотя в моделе DIR-320 она съемная. Почему ваша компания отказалась от съемных антенн?
6. Будет ли реализован нормальный, расширенный файрвол, как это есть в модели DIR-320?
7. Как я понимаю, ваша компания отказалась от поддержки управления модемом через telnet. Вопрос, почему?
Надеюсь, что в новой прошивке будут устранены данные дефекты и появится нормальный файрвол, в котором можно будет задействовать правило "блокировать все", а перед ним создавать свои правила на открытие портов, проброску и т.п.
1. Обновите прошивку.
2. Опция "межсетевой экран" производит защиту с внешней стороны.
3. По умолчанию все порты с внешней стороны закрыты, с внутренней - открыты.
4. Обновите прошивку.
5. "через 2 бетонные стены" - ответ очевиден. "Почему ваша компания отказалась от съемных антенн?" - такова задумка производителя. ( это впервую очередь dsl- модем, а не wi-fi точка доступа)
6. В дальнейшем будет реализован.
7. telnet есть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 16:37
SKORPION0104 писал(а):
Доброго времени суток
у меня проблема возникла с такой моделью DSL-2640U_BRU_C2
прошита последней версией, но если произошло отключение автоматически не подключает (нет реконекта )
и вторая проблемка не всегда при включение его подтягивает
решается всё эти проблемы выкл-вкл и все нормально , че может в настройках может где не сделал подскажите пожалуйста
Обновите прошивку до последней, проверьте при настройке соединения включена ли опция KeepAlive
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 17:08
прошивка и так последняя стоит , и функция стоит энейбл и время = 0
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 15:58
Поставьте время 3 мин
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 16:49
получается для реконекта ему нужно 3 минуты ???о_О вы что смеетесь роутер не может совершить реконект сразу после дисконекта ???
дп и почему при попытке загрузить старую прошивку пишет фатал эрор и т.п. ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 09:44
Время Keep Alive - время поддержки туннеля прежде чем модем будет посылать сообщеные для разрыва соединения.
Можете также попробовать альтернативную прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... 110720.zip
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 15:00
Здравствуйте. Не получается зайти в модем DSL-2640U удалённо в веб интерфейс устройства. В локальной сети заходит, а удалённо нет.
В закладке Access Control -- Services HTTP стоит Enable (для LAN) и Enable (Для WAN)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 21:35
как подключены? тип подключения? кто провайдер? не стрим случайно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:26
Захожу в морду модема удалённо, пускает только с логином support. А с админским не пускает. В support не все возможности есть. Провайдер Ростеле, но думаю это не имеет тут никакого значения
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 17:24
Так и было задумано! Доступ с админскими правами - только с LAN'а.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 20:19
Простите если опять не туда...никак не пойму где задать свой вопрос по моей проблеме...тк что сильно не пинайте
Купил DSL-2640U когда пользовался инетом через телефонный кабель. Все работало замечательно, инет раздавался и через вайфай (после перепрошики естественно). Но вот решил сменить оператора и не могу теперь настроить раздачу инета по вайфай.
Провайдер выдал модем WebStar (инет через телевизионный кабель). При подключении по схеме комп - DSL-2640U - WebStar инет на компьютере есть, но нет возможности попасть в настройки DSL-2640U и нет раздачи инета по вайфаю.
Помогите, делаю все вроде по инструкции, а инет не раздается по вайфаю??!
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 13:04
Нужно настроить звонилку qip для офиса через sip.zadarma.com
На модеме Zyxel 660 соединение работает, а на сабжевом пишет "сервер не доступен из локальной сети". Что в этом случае можно сделать? Порт 5060 открывал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 20:49
Добрый вечер.
Сабж исправно работал два с половиной года, а на этой неделе перестали открываться сайты https.
При этом не зависит с какого устройства открывать: есть ноут(Win xp), компьютер (семерка), планшет (android).
Прошивку последнюю поставил. Все настройки снова завел -без толку.
При этом если роутер выключить, а затем включить, то доступ на несколько минут имеется - затем снова нет доступа.
Кто может помогите, уже все перепробовал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 15:30
olegsubs писал(а):
Добрый вечер.
Попробуйте уменьшить значение MTU в настройках соединения модема.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 23:48
Девайс DSL-2640U C2
Прошивка RU_2.05
Провайдер Стрим.
Каждый раз соединение ADSL устанавливается одинаково следующим образом - соединение устанавливается, держится секунд 10-12, потом обрывается и устанавливается снова, после чего, как говорится, ни единого обрыва. Вот соответствующий кусок лога:
Jan 1 00:02:23 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:02:26 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:02:29 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:02:33 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:02:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=1024
Jan 1 00:02:34 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:02:35 daemon notice pppd[407]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:45 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:02:47 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:02:50 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:02:52 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:02:56 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=1024
Jan 1 00:02:58 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
И фиг бы с ним, но каждый ADSL переконнект добавляет в NAT таблицу адрес левого DNS-сервера, из-за чего поддтягивается другая неприятность, до сих пор обсуждающаяся тут.
Мой вопрос - на чьей стороне стоит поискать причину того, что соединения каждый раз устанавливается со второй попытки? Предположительно с чем это может быть связано?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
