Текущее время: Пт апр 10, 2026 13:04
 Заголовок сообщения: DES-2108 и сеть
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 15:30
Добрый день, уважаемые читатели и представители компании
Вернулся тут на днях к тестированию 2108 с новой прошивкой и опять увидел те же результаты, что и ранее - на вышестоящем Cisco last input 5 минут назад, при этом пинг на клиенте подключеном к 2108 продолжает идти. Схема стенда следующая:
Имеется сеть к одному из портов которой поключается 2108, при этом на этом порту настраивается прохождение двух VLAN'ов, VLAN ID:1 для управления D-Link'ом идет нетэгированным и VLAN ID:100 для работы клиента идет через порт в тэггированом виде. Далее на 2108 один из портов (порт №2) настраивается для работы с VLAN ID:100 в нетэгированном виде и первый порт (порт №1) для работы uplink'ом (симметрично VLAN ID: 1 нетэгированный VLAN ID:100 тэгированный). Подключаем к порт №2 клиента настраиваем, проверяем, идет пинг на шлюз (шлюзом является маршрутизирующий коммутатор Cisco подключенный к сети), но при попытке пропинговать любой другой адрес из VLAN ID:100 - 100% потери пакетов, пинг не идет ни на один из них, при этом все другие клиенты в VLAN ID:100 могут пинговать друг друга.
Единственным исключением является только одна машина которая подключена к сети таким образом, что на ее порту пакеты VLAN ID:100 идут тэгированными и на машине поставлены драйверы поддерживающие VLAN'ы (Linux)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 16:23
VLAN'ы в 2108 настраиваются довольно своеобразно.
Кроме включения порта нетегированным в определённый VLAN в "VID Table Setting" надо ещё прописать умолчальный VLAN для порта в "Port VID Setting". В этот VLAN будут помещаться пакеты, не имеющие тегов.
На старших коммутаторах это делается автоматически...
Зато можно включить порт нетегированным в несколько VLANов. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 16:41
Готовить мы их умеем...
Кроме того, я же написал, что связь с шлюзом нормальная, при ошибках в настройке ничего бы не работало...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 17:43
Отразить порт или подключить хаб в разрыв и tcpdump'ом смотреть, поскольку даже таблицу МАСов на 2108 не посмотришь...
Каталистов не имею, но Cisco-рутеры со свитчами вязал, проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 20:34
Будете смеятся, но D-Link изобрел метод передачи пакетов невоспринимаемый мониторингом Cisco, включаем дублирование всех пакетов с порта в другой порт, там Ethereal подключаем его к указаной схеме - пакетов нет, пинг идет ;-)), меняем 2108 на 3226S с такой же конфигурацией VLAN'ов - пинг идет пакеты в мониторинге есть
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 08:44
Чудеса какие-то рассказываете.
Поставил уже штук пять 2108, все с виланами, все работают как ожидалось.
Подключены, к xDSL-модемам да оптическим конвертерам, но с другой стороны линков стоят 3226s да радиобриджи алварионовские. Проблем с совместимостью не было. Так что не доверяя циске, воткните в разрыв обычный хаб, на нём и смотрите :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 11:04
Не поверите, нету хаба ;-)) но дело не в этом, вы пробовали связаться с одного клиента на другого напрямую?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 15:17
Кстати сейчас попробовали вместо Cisco использовать DES-3526 для съема пакетов с порта - та же тема, нет пакетов, а пинг идет :-)), меняем 2108 на 3226S - пакеты есть!
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 15:46
Говорю же - всё работает, как ожидалось.
Специально сейчас сделал схемку:
C3640-trunk1-Des-3226s-trunk2-DES-2108-клиенты
В первом транке много разных виланов, во втором 2:
1 (tagged) - для юзеров, 117 (untagged) - для управления.
подключил два компа (Win98 и Linux), они прекрасно пингуют и друг друга и роутер.
Прошивка 2.00.08
Её только настраивать непросто, за 2 шага приходится :)
IEEE 802.1Q PORT VID Table
Port    PVID    Priority    Port    PVID    Priority    Port    PVID    Priority    Port    PVID    Priority
01    117    0    02    117    0    03    1    0    04    1    0
05    1    0    06    1    0    07    1    0    08    1    0
IEEE 802.1Q VID Table
VLAN ID    Member Port
01    02    03    04    05    06    07    08
1         T    U    U    U    U    U    U
117    U    U
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 16:11
На 2108 непосредственно не проверял, если брать за основу Ваш пример, то один клиент должен быть включен в 2108, а второй в 3226S, да и VLAN'ы с точностью до наоборот 1 для управления, а 117 для юзверей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 09:31
Проверял и так - тоже работало.
Какая фиг разница? В 2.00.08 можно любой управляющим назначить...
Но работает и такая схема, только не на столе, а в реале, правда посложнее - подключена к VDSL, потом ещё через 3 радиолинка (2-х разных вендоров), 2 свитча 3226s попадает на неуправляемый свитч.
И голос бегает и локалка.
Прошивка на 2108 - 2.00.01, с 1-м управляещим виланом.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 11:35
Бред какой то, может сам коммутатор бракованый, из дополнительных моментов на нем включены статические адреса и STP.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 13:23
Вот статики и STP не пробовал, это да.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 18:53
Получили сегодня на тест 2110 настроили один в один - все работает! значит наш 2108 просто бракованый.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 17:00
Когда выйдет нормальная прошивка для DES-2110\2108? Такая, чтоб я мог нормально пинговать свитч.
