Текущее время: Вт сен 22, 2026 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: 3120-24 SC IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 02:00
Начали подавать мультикаст в сети. Поток приходит вланом от провайдера прямо на данный свич.
Суть проблемы такова что при просмотре канала минут так 3-5 поток перестает идти. Проходит минут 5 и снова все работает.
Кусок конфига :
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan ISM 952
config igmp_snooping multicast_vlan ISM state enable replace_source_ip 10.254.4.2
config igmp_snooping multicast_vlan ISM add member_port 1:1
config igmp_snooping multicast_vlan ISM add source_port 1:2,1:7-1:8,1:20-1:23
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 3120-24 SC IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 09:36
Опишите, пожалуйста, схему более подробно (что и куда подключено), а также укажите версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:59
Firmware Version : Build 2.00.B031
Алпинк(vlan 952 tagg)---->Dlink 3120-24---->Тестовый компьютер
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:27
А номера портов? В реальности клиенты IPTV будут в DGS-3120-24SC напрямую подключены?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:31
Нет, туда сходятся линки со свичей. Но в данной ситуации используется пока тестовый компьютер который подключен в 1-й порт.
Vlan (952) приходит на 2-й порт.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:56
Если в DGS-3120-24SC не будет подключено ни одного непосредственного получателя мультикаста, то ISM влан не нужен. Пробрасывайте мультикаст обычным 802.1q вланом со включенным в нем IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:59
Спасибо, Попробуем так. Так все таки это особенность в данных свичах или есть какое то решение?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 17:08
Нужно смотреть на полные настройки на самом коммутаторе и на querier'е.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 17:30
ip multicast-routing distributed
interface Vlan945
description IPTV provider
ip address 10.224.X.A 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip pim bsr-border
ip pim sparse-dense-mode
interface Vlan35
description Clients interface
ip address 10.49.35.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip pim passive
router bgp XXXXX
neighbor 10.224.X.X remote-as YYYYY
neighbor 10.224.X.X description IPTV
address-family ipv4
no neighbor 10.224.X.X activate
exit-address-family
address-family ipv4 multicast
neighbor 10.224.X.X maximum-prefix 100
exit-address-family
ip msdp peer 10.224.X.X remote-as YYYYY
ip msdp description 10.224.X.X IPTV
ip msdp cache-sa-state
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 09:40
Какие Ваши результаты с 802.1q вланом?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:31
Сегодня попробуем. На абонентских свичах я так понимаю мы оставляем все так же? Там настроен ISM.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:33
На абонентских да, ISM. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 14:38
Результат по всей видимости тот же. Работает потом идет прерывание, через минуту снова возобновляется.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 14:49
Значит нужно смотреть настройки на Querier. В частности обратить внимание на интервал между query пакетиками.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 09:10
Долго не занимались проблемой но сейчас решили все таки добить ее.
Пробовал выключить все source-порты и оставить только один member-untaged. При таком раскладе поток не прерывается :shock:
Ваши идеи?
