Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: DSR-500N pptp server
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 12:57
локальная сеть - 192.168.137.0/24
ip адреса pptp клиентов - 192.168.138.10-20
При подключении выдаётся адрес 192.168.138.11 с шлюзом 192.168.138.10
как удалённому пользователю попасть в локальную сеть?
надо настроить правила файволла и маршрутизации?
подскажите, какие они должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: DSR-500N pptp server
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 13:24
up вопроса
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 13:29
Подключённый по pptp клиент пингует внутренний IP адрес dsr'а?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 13:31
нет
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 13:39
Скрины настройки сервера выложите пожалуйста. И статус vpn соединений.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 13:41
а может правила надо где какие прописать ?;-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 13:57
скрины и логи http://narod.ru/disk/41558439001.1f7f9a ... 2.zip.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 14:18
Файлы изображений не открываются, архив выдаёт ошибку. Логи открываются.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 14:21
переименовал фалы и перезалил http://narod.ru/disk/41561177001.bcca10 ... 2.zip.html
картинки в формате png
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 22:59
так надо, только какиеж? роутинг или файрволл править?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 14:09
если вы сделаете route print на стороне клиента после подключения вы не увидите там маршрут для обращения к вашей подсети 192.168.137.0/24, а компьютер клиента сам и не сможет догодаться как ему увидеть кмпьютеры в удаленной подсети.
возможны два варианта разрешения данной проблемы( оба на стороне клиента)
1. В свойствах Протокол Интернета (TCP/IP) подключения поставить галку - использовать основной шлюз в удаленной сети (соответсвенно локальный интернет отрубится, т.к. будет идти через созданный туннель, что не всегда удобно....)
2. добавить маршрут - route add 192.168.137.0 mask 255.255.255.0 192.168.138.xxx, xxx - адрес выданный вам при подключении ( т.к. привязать конкретный адрес к конкретному пользователю нет возможности то перед вводом команды route add необходимо посмотреть выданный вам адрес)
Доступность компьютеров в сети при таком подключении - только по IP-адресу.....
Вот такой вот ППТП сервер получается...если кто-нибудь знает другое решение отпишитесь плиз.
У меня другая проблема с DSR-1000N (причем очень нехорошая) это - вот интернет вроде как есть, а вот его уже и нет.....т.е. пишем в адресной строке браузера, например, ya.ru, а он тебе сообщает что невозможно отобразить страницу и можно лупить по кнопке обновить до посинения...может с пятого раза загрузить страницу, а может и сразу(как ему вздумается). Четкой закономерности происходящего не выявлено. В статусе подключения WAN все ОК, все подключено. Пробовал воспользоваться встроенным в роутер снифером пакетов. но т.к. не являюсь опытным администратором (немного другая специфика) могу сказать одно - проблема мне кажется в разрешении имен, на запрос - standart query A www.utro.ru приходит ответ - standart query response CNAME utro.ru без указания IP-адреса(ов) и браузер пишет - невозможно отбразить страницу.
Вчера например долго пытался объяснить зам. ген.директора почему он не может открыть после прихода на работу страничку www.utro.ru, а мои объяснения про IP пакеты не очень его воодушевили. А потом долго с главным бухгалтером открыть её почту.
А ведь после подсоединения обычного DIR-300 интернет волшебным образом перестает глючить....Только вот DIR-300 не сможет мне помочь в объединении двух офисов по IPSEC.
И еще аппарат этот покупили с моей подачи...очень неприятная ситуация получается для меня. Ведь так красиво на сайте DLink про него написано. И это он могёт и то.... Остается одно завтра объявлять его бракованным и нести в сервис центр, ставить назад DIR-300 и надеятся на лучшее.
ЗЫ. Хотя может быть я и не прав зря ругаюсь на Длинк. Если проблема с неустойчивым интернетом решаемая ПОМОГИТЕ плииииззззз....
ЗЫ.ЗЫ. Сегодня 23 февраля....а я сижу изучаю работу протоколов TCP/IP.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 22:48
по поводу роутинга на клиентской стороне - не помогает, это первое что попробывал. Есть у меня ещё dfl 210, там всё работает великолепно и заморачиваться с роутами не приходилось, настроил всё, что необходимо на коробке, подключился и всё гуд.
Проблем с работой интернета и ip телефонии не наблюдаю - ставил последнюю прошивку, т.к. предыдущая не поддерживала wpa2
Ещё не понятно, почему на коробке указываю выдавать адреса от 10 до 20, сам получаю 11, а шлюз мне предоставляется 10.
Ап темы, проблемы с доступом в локальную сеть не решились
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 13:48
ап темы проблема не решена
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 14:07
саппорт не успевает?
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 119
