Текущее время: Чт июн 11, 2026 22:48
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:35
Доброго всем дня , у меня возникла такая поблема настраиваю связку 831CII + DIR320NRU B1 , интернет работает pppoe (stream) , WIFI тоже , но вот на ZXDSL831 зайти не получается через Dir320
ZXDSL831 IP : 192.168.1.1
DIR320 IP : 192.168.0.1 DHCP включен , в WINDOWS 7 TCP/ipv4 ip получить автоматически !!!
заходит только если подключить к компу ZXDSL831 напрямую и то если в TCP/ipv4 IP выбрать не автоматически , а чтобы IP компа был в той же подсети например IP : 192.168.1.2 !!!!
подскажите что не так делаю ????
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:42
Правильно что не заходит. У Вас от роутера dir-320 адреса какие выдаются? И какие адреса должны быть для того чтобы зайти на Ваш dsl модем? Там ведь разные подсети?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:03
выставил в DHCP нач IP 192.168.0.2 и кон 192.168.1.100
все равно не хочет заходить ???
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:07
Причём тут диапазон??? Подсеть смотрите какая. Разницу видите? Теперь на компьютере задайте статически адрес 192.168.1.5 и (к примеру) и шлюз 192.168.1.1 будучи подключенным к роутеру dir-320 и попробуйте зайти на свой dsl модем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:44
совсем все плохо !!!!
настроил после этого , вообше пропал инет и не хотел входить на dir320 перенастроил заново !!
Vadim Borisov
если можно еще раз поподробнее для тупых (вроде меня )
кстати когда поменял диапазон DHCP на 192.168.1.200 вместо 0 почему то мой сервак перестал подключатся по wifi , а стационар работал (по LAN) ????
модем ZXDSL831 в бриж, на 320 создадите еще интерфейс ppое. в интерфейсе WAN статик IP забейте адрес ip 192.168.1.2, а шлюз 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:49
ZXDSL831 ес но в бриже , pppoe есть , WAN я вообше удалил тк без него работает (что не надо было) ????
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 13:32
У Вас в такой схеме интернет работает?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 14:40
нужно добавить новый интерфейс ipoe, назвать можно как угодно тип статик ipoe. и вбить те циферки. а да забыл интерфейс выбрать wan порт он вроде порт 5
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 20:18
увсе :D наконец то входит на ZXDSL через DIR320 всем огромное спасибо за консультацию !!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
