Текущее время: Вс авг 16, 2026 21:37
 Заголовок сообщения: DGS 3450 и скорость 1000Мб/с
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 17:21
Доброго времени суток всем!
Есть непонятная проблема с сабжем (DGS3450) (Boot PROM Version : Build 1.00-B13/Firmware Version : Build 2.70.B54)
порты настроены в авто (config ports 1-44 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable)
суть проблемы в том что на портах висят сервера с гигабитными интерфесами, с некоторого времени скорость начала сбрасываться на 100мб. если на одной из сторон или на обоих поставить принудительно гигабит, то link down. на серверах стоят intel 1000 pro GT . сетевухи менял, кабеля тоже менял.
рядом стоит DGS-3324SR , сделал межу ним и DGS3450 link-aggr на 5 портов и переткнул несколько серверов в DGS-3324SR. в нем они себя прекрасно чувствуют на гигабит.
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3450 и скорость 1000Мб/с
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:19
sh log
sh error ports
и укажите к каким портам подключены сервера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:29
Up =)
Прошу прощения за поднятие древней темы, но столкнулся с точно такой же ситуацией на таком же DGS`е с такой же прошивкой
Втыкаю интеловскую сетевуху:
773   2012-02-22 15:45:44 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
Пробую изменить скорость:
Command: config ports 47 medium_type copper speed 1000_full
 Port 47  can't configure with speed.
Fail!
Задаю скорость на сетевушке принудительно:
~ # ethtool -s eth0 speed 1000
На DGS`е на секунду порт поднимается на гигабит, но тут же опускается на 100мбит:
782   2012-02-22 15:56:18 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
781   2012-02-22 15:56:15 INFO(6) Port 47 link down
780   2012-02-22 15:56:14 INFO(6) Port 47 link up, 1000Mbps FULL duplex
779   2012-02-22 15:56:07 INFO(6) Port 47 link down
Если перезапустить автосогласование (config ports 47 medium_type copper auto_negotiation restart_an) - происходит то же самое.
Ну и собственно вопрос: изменилось ли что-нибуть с 2010 года? =)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:41
Вот так нужно скорость задавать принудительно:
config ports 47 medium_type copper speed 1000_full <master | slave>
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:44
Если задавать скорость принудительно на DGS-3450, то там ещё нужно указывать master или slave. Но сначала нужно проверить ошибки на порту, может дело в физике.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:46
Если задать мастер - порт гаснет и не поднимается.
Если задать слейв - то же самое.
Лог, читается как обычно снизу вверх:
879   2012-02-22 16:17:47 INFO(6) Port 47 link down
878   2012-02-22 16:17:47 INFO(6) Port 46 link down
877   2012-02-22 16:17:47 INFO(6) Port 45 link down
876   2012-02-22 16:17:47 INFO(6) wingman: execute command "config ports 45-47 m
                                  edium_type copper speed 1000_full master".
875   2012-02-22 16:17:37 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
874   2012-02-22 16:17:37 INFO(6) Port 46 link up, 100Mbps FULL duplex
873   2012-02-22 16:17:37 INFO(6) Port 45 link up, 100Mbps FULL duplex
872   2012-02-22 16:17:34 INFO(6) Port 47 link down
871   2012-02-22 16:17:34 INFO(6) Port 46 link down
870   2012-02-22 16:17:34 INFO(6) Port 45 link down
869   2012-02-22 16:17:33 INFO(6) Port 47 link up, 1000Mbps FULL duplex
868   2012-02-22 16:17:33 INFO(6) Port 46 link up, 1000Mbps FULL duplex
867   2012-02-22 16:17:33 INFO(6) Port 45 link up, 1000Mbps FULL duplex
866   2012-02-22 16:17:30 INFO(6) Port 47 link down
865   2012-02-22 16:17:30 INFO(6) Port 46 link down
864   2012-02-22 16:17:30 INFO(6) Port 45 link down
863   2012-02-22 16:17:29 INFO(6) Port 47 link up, 1000Mbps FULL duplex
862   2012-02-22 16:17:29 INFO(6) Port 46 link up, 1000Mbps FULL duplex
861   2012-02-22 16:17:29 INFO(6) Port 45 link up, 1000Mbps FULL duplex
860   2012-02-22 16:17:25 INFO(6) wingman: execute command "config ports 45-47 m
                                  edium_type copper speed auto".
859   2012-02-22 16:13:40 INFO(6) wingman: execute command "config ports 45-47 m
858   2012-02-22 16:13:02 INFO(6) Port 47 link down
857   2012-02-22 16:13:02 INFO(6) Port 46 link down
856   2012-02-22 16:13:02 INFO(6) Port 45 link down
855   2012-02-22 16:13:02 INFO(6) wingman: execute command "config ports 45-47 m
                                  edium_type copper speed 1000_full slave".
854   2012-02-22 16:12:19 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
853   2012-02-22 16:12:19 INFO(6) Port 46 link up, 100Mbps FULL duplex
852   2012-02-22 16:12:19 INFO(6) Port 45 link up, 100Mbps FULL duplex
851   2012-02-22 16:12:16 INFO(6) Port 47 link down
850   2012-02-22 16:12:16 INFO(6) Port 46 link down
849   2012-02-22 16:12:16 INFO(6) Port 45 link down
848   2012-02-22 16:12:15 INFO(6) Port 47 link up, 1000Mbps FULL duplex
847   2012-02-22 16:12:15 INFO(6) Port 46 link up, 1000Mbps FULL duplex
846   2012-02-22 16:12:15 INFO(6) Port 45 link up, 1000Mbps FULL duplex
845   2012-02-22 16:12:12 INFO(6) Port 47 link down
844   2012-02-22 16:12:12 INFO(6) Port 46 link down
843   2012-02-22 16:12:12 INFO(6) Port 45 link down
842   2012-02-22 16:12:11 INFO(6) Port 47 link up, 1000Mbps FULL duplex
841   2012-02-22 16:12:11 INFO(6) Port 46 link up, 1000Mbps FULL duplex
840   2012-02-22 16:12:11 INFO(6) Port 45 link up, 1000Mbps FULL duplex
839   2012-02-22 16:12:07 INFO(6) wingman: execute command "config ports 45-47 m
Последний раз редактировалось Wing Ср фев 22, 2012 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:47
Ошибок на портах нет; сервер стоит в двух шагах; патчкорды заводские, и на DXS-3350SR, к примеру, прекрасно поднимаются на гигабит
Кроме того, это далеко не первый случай, просто в соседних свитчах порты закончились и хочется наконец решить проблему =)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:17
Нужно как минимум обновить прошивку на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:20
Хорошо, ночью попробуем залить v2.73.B07
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:08
У меня с ним та же проблема. Обновил прошивку на v2.74.B05 и это не помогло. Встроенные интеловские карточки работают только на 100 мб/с.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
