Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:47
 Заголовок сообщения: DVG-6004S и DVG-5004S не дружат
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 14:22
Два этих шлюза не хотят дружить . Задача отправить 2 номера с Panasonic TDA 200 через оптику на приличное расстояние . Сделал по инструкции выложенной на сайте . На 5004 блоке интерфейс немного другой нежели указан в инструкции.По инструкции нашел все кроме где убрать SIP регистрацию на 5004 шлюзе.В итоге поднимаю трубку , а там короткие гудки и моргает индикатор Reg .На 6004 версия прошивки 1.02.37.61 , на 5004 1.02.38.65 . Подскажите как быть
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004S и DVG-5004S не дружат
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 17:20
ВЫложите логи со шлюзов
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:01
А подскажите как снять. Программу скачал , вроде подключился , а написать ничего не написал . честно говоря столкнулись в первый раз с VoIp , поэтому немного плаваем в этих вопросах .
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:19
указываете ip адрес шлюза, порт 5061UDP Local Port 0, логин и пароль администратора шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:19
Изображение 5004
Изображение 6004
Вот все что выдает
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:45
И во время звонка тоже ничего?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 09:00
Звонок вовсе не проходит . После набора немного думает и короткие гудки . Немного помучив его выбил логи
Изображение 5004
Изображение 6004
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 15:37
Вроде разобрались , но не до конца . Теперь проблема другая . Не работает системный телефон и после настройки и перезагрузки 5004 блок перестал пускать в веб-интерфейс , причем если пробую пинговать его , то выдает пинг 6004 блока.. Лог с 6004 выдает следующее
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 10:26
Системный телефон через шлюзы работать не будет
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 08:28
Доброго всем времени суток,
помогите мне разобраться в похожей ситуации.
Есть два линуксовых сервера (находятся на удаленном расстоянии друг от друга), между ними поднят PPTP (для связи VoIP шлюзов). Есть два VoIP шлюза DVG-6004S и DVG-5004S, которые стоят за линуксовыми серваками, они друг друга "видят" (пинги проходят) как с обоих серверов, так и через веб интерфейс в меню Test Ping.
В начале VoIP шлюзы были настроены в одной сетке, проверили - все работает, звонки проходят, потом установили их непосредственно за каждым сервером.
В чем проблема: когда с клиентской стороны снимают трубку, то сначала, секунды две, тишина, потом идут гудки занято.
скачал выше указанную прогу для снятия логов, вот что пишут:
6004s
5004s
куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:20
Max. Response Time for Invite поставьте 32
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 12:00
Благодарю за ответ, но оказалось не совсем правильно был прописан маршрут при подключении PPTP
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:11
Возник еще один вопрос:
Почему одновременно можно разговаривать только по одному телефону (из трех возможных) и если в данный момент идет разговор по одному телефону, то при снятии трубки с других - идут короткие гудки.
И еще, после того как прекращен разговор, "отбой" происходит секунд через 20.
5004s
6004s
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 08:29
Товарищи! Беда с DVG-6004s. Суть:
Приходит внешний звонок на FXO порт, далее уходит через Asterisk на DVG-5004s, поднимаешь трубку а там 1 сек. тишина и длинный гудок. При этом на стороне звонящего гудки продолжают идти. Вот логи 6004s:
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 22:18
Есть 6004 с 1.02.38.43 и 5004 с 1.02.38.65 в черном корпусе. Делал все по инструкции про Hotline. Со стороны АТС (6004) набор проходит и связь есть. Со стороны 5004 (FXS) ответ АТС есть, но набор не проходит. В Current Status пишет - SIP Proxy Hunting Number Registration: FXS , хотя должен Trunk Disabled , как в предыдущих версиях. Отдельных "галок" для отключения SIP серверов в этой версии нет. Посмотрел телнетом параметра ENABLE_PROXY вообще нет.
