Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: Enterprise Сота
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 23:27
Столкнулся с задачей закрыть три этажа здания по 10 кабинетов на каждом беспроводной сетью для десятка одновременных абонентов использующих мобильники/планшеты для VoIP.
Опорная кабельная сеть растянута.
Для отделения проводных и беспроводных абонентов центральное звено - беспроводной роутер, хотя возможно объединить и точки доступа в отдельный vlan с последующей сторонней маршрутизаций.
Использование корпоративное: необходимо WPA2-Enterprise с авторизацией через радиус и активдиректори.
С настройкой единичный роутер работает отлично.
Имеется в наличии пяток 2100AP. Можно как-то их настроить для покрытия площади?
Какой сценарий выбирать?
1) Подключить независимо по ethernet к lan-портам роутера(либо в общий vlan) и настроить одинаковое имя и одинаковые каналы, и независимо настроить радиус-авторизацию на каждой точке? (насколько это корректно когда идет перекрывание зон одноименных сетей , или необходимо создавать совершенно независимые точки доступа и настраивать мобильного клиента на автоматическое подключение к каждому)
2) WDS в роутере нету, да и на dlink 2100ap с последней прошивкой wds только wpa2-psk.
3) УниверсалРепитер при активации тоже не знает ничего про WPA2-Enterprise, и более того - при активации вообще гаснет wifi.
К сожалению это первый опыт, прошу прощения, если спрашиваю азбуку.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Enterprise Сота
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 10:15
первый вариант:
на точках SSID одинаковый, каналы на соседних точках разные - 1-6-11 (чтобы не создавали взаимных помех).
в каждой точке в telnete:
>set iapp 1
>set iappcondition 1
>reboot
авторизация - лучше WPA2-Enterprise
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 19:31
Спасибо за рекомендации. действительно это единственный более-менее реализуемый вариант, WDS и Repeater похоже отпадают.
Ещё вопрос как быть с частотами. неперекрывающиеся каналы 1-6-11 недостаточно, для покрытия планирую минимум 5 точек доступа которые так или иначе перекроются. Насколько это критично?
отдельная благодарность за подсказку про IAPP. надеюсь это позволит работать при перемещени между точками более стабильно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 19:39
Возможна потеря производительности сети в 2 раза.
каналы можно менять в зависимости от расположения точек, если точки расположены недалеко друг от друга можно уменьшить их мощность
например:
1---6--11
11--1---6
