Текущее время: Ср июн 10, 2026 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсчет трафика на DFL
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 15:01
Спасибо за ответ. Достаточно просто запустить tcdns, настраивать не надо?
А еще у меня такая проблема - показываются данные только текущего дня, в пунктах "вчера" и "этот месяц" показывает суммарно 0 байт, хотя статистика собирается уже две недели. Судя по всему все данные за это время пишутся только в текущий день. Почему так? Все четыре службы запущены.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 15:53
А это решается запуском раз в сутки (ночью) утилиты tcmrg
Регулярные задачи рассмотрены в мануале
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 16:22
В очередной раз поправил очередные глюки, внес незначительные улучшения
(теперь данные в табличке отражаются в соответствии с масштабом времени)
Кто пользуется - качайте http://syslog-daemon.narod2.ru/
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:37
у меня стоит задача смотреть желательно в реально времени кто сколько отъедает полосы пропускания, помогите как лучше решить этот вопрос. Пока пошёл пробовать прогу из предыдущего поста
относительно программки с сайта http://syslog-daemon.narod2.ru/ могу высказать пожелание - разграничить также внутренние и внешние адреса.
единственный явный глюк - если список всех адресов клиентов не влазит в один экран, то не работает прокрутка.
А так - зачёт
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 17:01
С каким ПО можно удобно посмотреть статистику трафика с маршрутизатора DSR-250N?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 17:55
хочу настроить подсчет трафика на dfl 210, делаю по инструкции http://syslogleo.narod.ru/Help/mainHelp.html
1.настроил dfl, включил syslog, указал сервер, включил на правилах лог. сохранил
2.установил kiwi syslog, указал где хранить лог файлы, по инструкции после сохранения и старта уже должно было появляться сообщения, но ничего нет. kiwisyslog не стартует
не нужно ли этой проге указать откуда брать эти логи?
и почему не появляется сообщения
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 08:40
Товарисчи очень нужно, жизненно важно, нужна помощь. Очень нужно, чтобы программа умела отключать и включать пользователей. Т.е. если пользователь превысил какую-то квоту или очень занял полосу пропуская, программа отключала его или хотя бы отправляла сигнал на почту администратору с указанием какой-айпи барахлит, чтобы тот мог вмешаться. Очень прошу нужна помощь в реализации данной задачи на DFL-210 даже можно на базе данной программы " http://syslog-daemon.narod2.ru/ ". Безумно буду рад помощи, возможно вознаграждение!!! в ближайшие сроки!! я даже не знаю где еще можно обратиться за этой помощью!
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 08:47
отключать можно по SSH через путти , небольшим скриптиком , но как его запустить и понять что это именно этот IP барахлит я пока не придумал .
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 08:55
а можно подробнее, каким скриптиком? по путти соединится проблем нет.
ну как определить, в программе выше очень хорошо видно статистику. можно собрать статистику за пару дней. она будет нормой, если вдруг в какой-то из дней или вернее часов норма превысила свое значение, тут тревога, смотрится кто из айпи в этот время превышал ( в этой же проге) и отправляется сообщение.
но очень прошу рассказать что за скрипт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:26
Не пойму, что на общем графике показывается? Загрузка канала? В мегабитах или мегабайтах?
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 15:58
у меня ситуация такая не знаю как она применима но думаю можно поддотосить ....
пользователи к DFL подключаются по VPN PPTP , если пользователь провенился в начале месяца . то прога втоматом запускает скрипт вида .
это батник
putty.exe -ssh -P 22 -l <login> -pw <password> <IP_dfl> -m script.txt
script.txt
cc LocalUserDatabase user_vpn_local
set user <user_Login> -disable
activate
через 10-12 секунд надо еще один раз подконектица и дать
commit
но это только в моем примере для VPN юзеров.
можна например разработать так же скрипт когда IP пользователя например перебрасывается в другую группу с drop действием вместо NAT . над этим надо подумать и правильно составить SSH комманды .
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:23
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 20:52
К сожалению, никаким
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 08:20
daemon_d
Скачал новую версию... запустил. всё работает!
но нету кнопки переключения в текстовый режим, как было в версии 1,0,х
Возможно ли вернуть ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 16:15
Теперь это делается плюком мышки на графике.
Про тех, у кого нет мышки, я не подумал.
Но они сами виноваты, неча без мышки работать. :-)
