Текущее время: Вт июн 30, 2026 09:36
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 18:38
Ввожу на стеке из двух 3120 -
config mirror port 2:15 add source ports 2:1 both
При этом на порту 2:1 трафик был где-то 400 Мбит, и коммутатор перестал отвечать по телнет, по snmp что-то с него еще снималось. Управление в отдельном vlan. В 2:15 пока ничего не подключено.
При обычной работе -
CPU Utilization
Five seconds - 16 % One minute - 18 % Five minutes - 16 %
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.009
Firmware Version : Build 1.01.027
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 08:21
Для начала обновите прошивку, взяв ее отсюда viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:18
Нужно ли сбрасывать стек в дефолт при переезде с 1.01.027 на 2.00.B031?
нет
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:31
Прошились -
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.B031
Вводим -
Свич виснет напрочь. При этом - ena mirr мы еще не делали. После ребута -
Command: show mirror
Current Settings
Mirror Status: Disabled
Target Port :
Mirrored Port
RX:
TX:
Трафика на 2:1 -
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 10506719121 15448975
RX Frames 23652386 32049
TX Bytes 31830952870 45901736
TX Frames 29232630 41030
Еще после ребута свичей произошла беда - на порт 1:8 не проставились vlanы несмотря на то, что они есть в стартап конфиге.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:34
Присылайте конфиг и описание действий, приводящих к зависанию и некорректной работе коммутатора.
Я посмотрю на стенде.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:36
DGS-3120-24SC:admin#sh vlan po 2:1
Command: show vlan ports 2:1
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
2:1 10 - X - -
2:1 14 - X - -
DGS-3120-24SC:admin#sh vlan po 2:15
Command: show vlan ports 2:15
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:51
2:15 добавьте в любой vlan (можете создать какой-нибудь специально для этой задачи) - без принадлежности порта к какому-либо vlan зеркалирование работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:02
Протестировал на стенде.
Собрал стек из двух коммутаторов, залил ваш конфиг, включил mirror по указанным командам - все ок.
Попробуйте выполнить сброс настроек и загрузить их заново, других вариантов я не вижу. Если и дальше будет наблюдаться сбой - обращайтесь в сервисный центр.
DGS-3120-24SC:admin#sh sw
Command: show switch
Unit ID : 1
MAC Address : 84-C9-B2-AB-D4-00
IP Address : 172.18.0.2 (Manual)
VLAN Name : 10
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Firmware Type : EI
Serial Number : R3141B8000861
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 0 hours, 13 minutes, 35 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Enabled
SNTP : Enabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DGS-3120-24SC:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface : System
VLAN Name : 10
Interface Admin State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
Link Status : LinkDown
IPv4 Address : 172.18.0.2/24 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IPv4 State : Enabled
IPv6 State : Enabled
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name :
Total Entries: 1
DGS-3120-24SC:admin#config mirror port 2:15 add source ports 2:1 both
Command: config mirror port 2:15 add source ports 2:1 both
Success.
DGS-3120-24SC:admin#enable mirror
Command: enable mirror
Success.
DGS-3120-24SC:admin#show mirror
Current Settings
Mirror Status: Enabled
Target Port : 2:15
Mirrored Port
RX: 2:1
TX: 2:1
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:25
А трафик у вас был на стенде?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:26
Да, все работает
