Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:17
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 00:27
Существует локальная сеть 172.18.231.0/24. В ней существует прокси-сервер 172.18.231.1, через который вся локалка и ходит в инет. Мой компьютер в этой сети имеет статический ip 172.18.231.120. Появился 2й комп и появилась необходимость использовать инет на обоих компах. Сначало долго мучался со свичем (на одном компе отключая инет, а на другом имитируя mac и ip). Недавно приобрел dir-615. Подключил/настроил компы, настроил роутер: прописал ip mask gateway mac. В итоге получил сеть 192.168.0.0/24 с роутером(192.168.0.1) и 2мя компами (192.168.0.3 и 192.168.0.5). Интернет на обоих компах есть. Проблема в следующем: не могу достучаться (ping) к компам в сети 172.18.231.0/24 с 192.168.0.3.
Прописал на роутере в "advanced - routing" маршрут (галку не забыл поставить):
Destination IP - 172.18.231.0
Netmask - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.0.1
Metric - 1
Interface - WAN (Physical port)
Прописал на своем компе (192.168.0.3) маршрут к сети 172.18.231.0 с маской 255.255.255.0 через интерфейс 192.168.0.1 метрикой 1
Пробую ping 172.18.231.125 (комп друга) - "Превышен интервал ожидания для запроса"
Он (172.18.231.125) пробует ping 172.18.231.120 - тоже самое.
В чем может быть проблема и как ее устранить? Может я где-то ошибся?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:31
Что то меня смущает твоё вступление к вопросу.
Попробуй сделать следующее.
Сними статические настройки сети у компов.
На роутере включи днс (думаю разберёшься).
И последнее. По маку привяжи за каждым компом статический IP
И ВСЁ...
Во всяком случае делал так всегда и всегда всё работало и пинг был.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:35
Опс... А винда у тебя какая. Я к своему стыду с вистой и семёркой так и не "подружился"
Но как то раз долго долго танцевал возле семёрки с шаманским бубном, пока нашёл где ей почесать что бы она стала видна другим в сети.
И даже пинг не шёл. Ковырялся где то в параметрах безопасности
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:39
У меня XP SP3 на моих компах, и у друга тоже на компе...
Вступление я написал, чтобы читающие могли составить картину сети\сетей в голове...
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 13:24
Спс, вроде помогло... друга сейчас нету чтобы пропинговать его комп, но другой комп с той же сети пропинговало...
Если будут дальнейшие проблемы, значит они уже с его компом будут связаны...
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 20:49
Должно было помочь.
У тебя конфликт старых сетевых настроек и настроек роутера быстрее всего произошёл
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 13:05
Ну я тогда на компах статические адреса прописывал 192,168,0,3 и 192,168,0,5 под 24й маской и шлюзом на роутер...
После твоих советов, когда друг пришел - пропинговал его и "превышен интервал ожидания", отключили его фаервол - все пошло нормально...
А еще такой вот вопрос: при закачке в download master скорость прыгает постоянно... у меня грубо говоря полмегабита (отстойная скорость, знаю), то при дележки роутером я думал она примерно постоянная 30-32 KB/s будет... а она то пропадает, то 40, то потом 19 (с интервалом в 2 сек меняется скорость)... и при чем не важно включен 2й комп или нет... хотелось бы чтобы при выключеном втором была на максимуме, а при включеном напополам делилась и держалась стабильно... реально такое сделать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:34
Честно говоря хз.
то что она скачет - думаю не вина роутера. Если ты сам ни каких настроек не правил, то всё должно быть нормально.
И ещё - скорость - параметр относительный. Ведь есть ещё и ДНС, от которого много чего зависит.
Не так давно на одном форуме, форумчане поделились на два "лагеря" у одних доступ был нормальным. У других через анус.
Разбирались долго. Оказалось дело в провайдере, при чём не в провайдере пользователя, а в промежуточном. Все кто пользовался инетом от провайдеров, которые его раздавали от магистратьного прова ... (название говорить не буду) имели тормоза. Но достаточно было перенастроить днс и траблы кончились
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:51
Понятно, спс за оказанную помощь...
А эти "подергивания" могут зависеть от размера MTU? Я читал, что устройства (модемы, роутеры) могут подвисать на 1 сек (только вот насколько часто эти подвисания происходят?), если он не выставлен в нужном размере...
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 22:25
Честно? Не знаю.
Но по теории вполне возможно.
Где то читал переписку по этому поводу, ну там рекомендовали поэкспериментировать со значениями от 1000 до 1400
А вот на что это может повлиять, вернее когда.
Когда ты уменьшаешь, а там где то впереди установлено большее значение, то это может только ухудшить.
Только учти, в этом утверждении я не уверен. Где то вычитал. Теоретически да так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 22:50
В общем не получается у друга мой комп пропинговать...
Когда он отключает фаерволл - я отлично пингую его и трассировка проходит успешно...
Он в это же время пингует сначала роутер в сети 172.18.231.120 потом 192.168.0.1 потом 192.168.0.100
Проходит успешно только пинг 172.18.231.120.
Маршрут к сети 192.168.0.0 у него прописан на компе через 172.18.231.120
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 18:18
ну... тогда давай так.
Во первых ты учитывай что ты варишься в своей проблемме и то как ты её описываешь не всегда понятно.
Давай так.
Подробно что стоит у друга. Я так понимаю просто комп. Виндовый фаервол или какойто другой - это его задача не давать себя определить (в нашем случае пропинговать - в настройках фаейрвола надо ковыряться и разрешать коннект)
У тебя роутер. Пинг роутера идёт, но дальше нет.
Т.е. роутер работает. В настройках указания нет для разрешения (опять же чего и как?)
т.е. можно настроить что твой друг обращается к роутеру по порту №### тогда роутер перенаправляет его внутрь на твой комп и на порт №@@@
Вот как то так.
Можешь написать в личку IP свой и друга. Попробую пингануть
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 20:09
Отписал, смотри личку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:04
С начало ответе без роутера пингуется? А там дальше двинимся.
Если Вы хотите пинговать внутренние компы не выйдет. Надо подымать туннель. Если не сильно хотите сильно парится поставе свой комп в DMZ (192.168.0.100).
Тогда айпи 172.18.231.120 станет и Ваш комп для друга. Для полноценного роутинга нужен туннель.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 18:12
Без роутера все пингуется.
