Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:03
Служебные группы не должны отображаться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:16
3526 (5.01.B52) с включенным фильтром на портах
VLAN Name : tv
Multicast group : 224.0.0.2
MAC address : 01-00-5E-00-00-02
Reports : 178
Port Member : 10-11
VLAN Name : tv
Multicast group : 224.0.0.9
MAC address : 01-00-5E-00-00-09
Reports : 97
Port Member : 4
VLAN Name : tv
Multicast group : 224.0.0.251
MAC address : 01-00-5E-00-00-FB
Reports : 366
Port Member : 4,11
3200-24F (1.21.B006) с включенным фильтром на портах
кусочек, там несколько страниц такого
Source/Group : NULL/239.255.255.250
VLAN Name/VID : vlan8/8
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Filter Mode : EXCLUDE
1228 ME (A1 1.20.B04) с включенным фильтром на портах
VLAN Name : vlan68
Multicast Group: 224.0.0.22
MAC Address : 01-00-5E-00-00-16
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : vlan68
Multicast Group: 239.192.0.0
MAC Address : 01-00-5E-40-00-00
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : vlan68
Multicast Group: 239.192.152.143
MAC Address : 01-00-5E-40-98-8F
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : vlan68
Multicast Group: 239.255.67.250
MAC Address : 01-00-5E-7F-43-FA
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : vlan68
Multicast Group: 239.255.255.250
MAC Address : 01-00-5E-7F-FF-FA
Member Ports :
Router Ports :
другой же рисунок, согласитесь
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:46
В 3200 это было сегодня исправлено, обновитесь до 1.60b009
На 1228 я проверю
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:50
Что касается вывода с DES-3526, то отображение таких групп лечится актуальной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 07:12
ясно
а вот это что за зависшие группы
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping g
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group                  : NULL/239.230.1.46
 VLAN Name/VID                 : tv/502
 Member Ports                  :
 Router Ports                  : 1:24
 UP Time                       : 38400
 Expiry Time                   : 0
 Source/Group                  : NULL/239.255.6.4
 Member Ports                  :
 Router Ports                  : 1:24
 UP Time                       : 38065
 Expiry Time                   : 0
 Total Entries: 2
судя по всему всю ночь висят
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 08:09
где ее взять, в топике про прошивки 1.60b008
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 08:27
Архив обновил, скачивайте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 07:38
на 3526 все ок
на 3200 с b009 картинка не изменилась, фильтры есть, а в группах мусор
всех с праздником
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 14:13
Hello,
ya pozdno otpisalsya. No posle togo chto ya s obikh storon propisal v ruchnuu MAC-adresa,
problema reshilas.
No ne dumau chto eto es;t pravilno
Vsem spasibo
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 09:31
2 Siny: Текущий вывод с DES-3200 приведите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 19:27
прошивка
Device Type        : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
VLAN Name          : hw_vlan
Boot PROM Version  : Build 1.00.B003
Firmware Version   : Build 1.60.B009
Hardware Version   : A1
вывод (часть, там очень много такого)
DES-3200-28F:5#show igmp_snooping g
Source/Group : NULL/224.221.86.62
VLAN Name/VID : vlan7/7
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Source/Group : NULL/225.139.107.95
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Source/Group : NULL/230.219.95.27
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Source/Group : NULL/230.239.75.85
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
все, что относится к ism влану - нормально
но в абонентских вланах, куда замешивается ism - море мусора, хотя фильтр на порт, а не на влан
фильтр на всех портах
Port : 1
Access: permit
Profile ID Name Multicast Addresses
1 chktv 239.230.1.1-239.230.1.254 ,
239.255.6.1-239.255.6.15 ,
239.255.7.1-239.255.7.15 ,
239.255.8.1-239.255.8.15 ,
239.255.12.1-239.255.12.15 ,
239.255.15.1-239.255.15.15
кстати щас только заметил
включение Data Driven Learning Aged Out вроде как решает эту проблему, хотя не понятно влияние этой функции на работу фильтрации
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:27
Denis Evgraphov писал(а):
Если коммутатор недоступен и в моменты, когда загрузка CPU на нем низкая, то нужно проверять наличие соответствующих записей для его IP-интерфейса в ARP и FDB таблицах на маршрутизаторе, либо на устройстве, с которого к нему подключатесь.
SamJan писал(а):
v momenty nedostupnosti ARP na routere otsutsvyut, ya eto uzhe zameti
Не похожа ли проблема вот на эту?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:34
2 Siny: Видимо у Вас записи остались изученными еще до включения Aged Out, поэтому и висели. Если после перезагрузки или после включения Aged Out они не появляются при включенном фильтре, то это нормально.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 13:45
3120 (B031) все равно теряется управление, только теперь не так быстро как раньше, больше месяца в аптайме и опять тоже самое
нет пинга, телнета и т.п.,тв, но как L2 вроде работает
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 21:33
На DGS-3120-24SC с прошивкой 1.02.013 есть неприятный баг, GVRP периодически отваливается по отдельным портам.
Т.е. GVRP включен, но вилана на порту не обнаруживает. У коммутатора подключенного к этому порту (DES-3028) также включен GVRP и вилан обнаруживается на аплинковом порту. Периодичность - бывает и на нескольких портах сразу, а бывает и месяц работает нормально, прежде чем какой-то вилан отвалится.
Ранее на месте DGS-3120-24S долгое время стоял DES-3200, все работало без сбоев.
Вижу есть проблемы и с последней прошивкой, поэтому по-наделал статических виланов и пока все работает. Скажите пожалуйста, была ли выявлена и исправлена проблема с GVRP в последних прошивках? Тестировать в продакшене совершенно не хочется...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
