Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:24
 Заголовок сообщения: DNS 320 новый не хочет работать!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:59
Добрый день!
Куплен DNS 320, в него устанавливал и новый хард на 2 ТБ и из запасов на 80 ГБ, результат один и тот же!
Соединение локальное устанавливается, адрес присваивается, но когда запускаешь софт железка обнаруживается в сетапе, но питание не мигает при выборе, как написано, авторизация с admin и без пароля, как опять же написано, не происходит!
Хардов естественно не видно!
Резет нажимал!
Харды местами менял, по одному ставил, ничего не помогает!
Есть предложения, кроме выкинуть?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DNS 320 новый не хочет работать!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 05:06
ПО для настройки NAS`a с прилагаемого диска запускали ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 09:52
Да, с прилагаемого диска, на фтп производителя смотрел софт, но там только прошивки, сетевая утилита и много пдф!
Добавлю, что Windows XP!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:54
ПО с диска Ваш жесткий диск видело ? предлагало переформатировать ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 15:30
Нет, не видело и не предлагало!
Работа остановилась на стадии авторизации, там где при перво запуске нужно писать по умолчанию admin и не писать пароль!
При этом было написано, что при выборе железки в окошке ложен мигать индикатор питания на ней!
Он не мигал!
Авторизация не происходила!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:16
из мануала:
При включенном питании убедитесь, что индикатор питания горит. Если он горит, ответьте Да на окно подтверждения в противном случае выберите Нет и ждите подключения питания ShareCenter Pulse. Если соединение работает хорошо, то убедитесь, что жесткий диск установлен правильно, и нет никаких других вопросов.
так же посмотрите список совместимых жестких дисков:
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Des ... 111004.pdf
где-то видел ещё запись что с другими дисками работоспособность не гарантируется
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:02
а я вот сегодня воткнул еще один винт на 2 тера (Seagate Barracuda LP ST2000DL003 SATA 6G 2 TB 4K bytes) в списке совместимых он есть. все вроде бы запускается, настраивается, но когда жму добавление еще одного винта (2 тера который) он его видит, проходит инициализация диска, следом выдает шкалу прогресса форматирования 0% при этом индикоторы на днс горят (индикатор винта и индикатор питания) на шкале сколько не ждал как висело 0% форматирование так и висит (практически сутки ждал изменений)
и еще такая характерная особенность замечена, после того как появляется шкала форматирования, проходит примерно 5 минут и на устройстве тухнет индикатор питания, остаются светится только индикаторы жд.
можете подсказать с чем связано, и как заставить его работать. до этого примерно месяца 3-4 стоял один винт на 250 гиг и все работало замечательно. были конечно кое какие непонятки, но это из другой категории проблем
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 02:15
Была такая же проблема. Решил так: оставил только один винт, который нужно было форматнуть. NAS его корректно отформатировал. Потом уже добавил свой второй винт.
Еще вариант: отформитировать на компе в EXT3 и просто добавить в NAS, тогда он его быстро подключит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 14:07
да, с одним винтом вроде пошло, спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 22:45
Добрый день. У меня такая ерунда. Новый NAS. Но при установке не даёт авторизацию.
Вот такая табличка вылазит:
