Текущее время: Чт июн 25, 2026 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 09:57
Александр Сергеев писал(а):
Скажите, пожалуйста, будет ли когда-нибудь мануал на версию 3.2 на русском языке?
Вообще-то по действующему законодательству все, что продается на территории РФ должно иметь описание на русском языке.
Будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:29
Подскажите пожалуйста я настраиваю в програме d-viewcam 3.2 запись на круглые сутки но записывает она почему то всего лишь последние 3 часа ??? Скажи те в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:44
Скорее всего - записи не влезают на диск ( слишком малый свободный объём диска )...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 18:17
15 гб свободного места, создаются файлы по 50мб к примеру записал с 11 до 14 часов и потом удаляет с 11 до 12 что бы записать с 12 до 14.... вот как то так Не могу найти настройки где бы жто можно было отключить, при чем если посмотреть лог там пишет мол запуск очистки
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 19:12
Если винт 160Гиг, то при настройке Автоматическая очистка- Очищать когда пространство диска менее , чем 10% (по умолчанию) как раз при 15 Гиг свободных уже будет удалять. А на этом диске ещё что то есть ? Т.к. сначала должны удаляться самые старые записи
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 19:30
Настройку автоматической очистки я не ставил я выбрал хранить n кол-во дней версия программы 3.2 у вас нормально запись происходит не обрезает по 3 часа ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 20:07
Ну так ведь там в настройках во вкладке "Общий/основной"есть только два варианта настройки - "Очищать, когда пространство диска менее, чем ... (%) и Хранить видео только ... (дней)".... Можешь попробовать менять настройки процентов и смотри результат. Ещё зависит от количества камер и качества видео, установленного в настройках камер (в Web-интерфейсе). Больше, вроде, вариантов нет...
У меня с 4-х камер на среднем качестве на 400Гб пишет 54 дня... Прога на диске С:\, видео сохраняет на диск D:\... Настройка - "Очищать, когда пространство диска менее, чем ... 5%"...
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 10:55
Выбрал для записи другой диск и запись пошла нормально ) на Среднем качестве 320*240 24 часа=12гб ))) не понимаю как у вас 54 дня может писать на 400гб, вы используете кодировку ? в планировщике можно поставить keep frame only for h.264 больше я нигде настроек кодировки не видел :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:15
Я в планировщике ничего не менял - пишет исходный формат (у меня MJPEG), запись - НЕ всё подряд, а только "по движению"... 54 дня - это просто у меня 1день(рабочий) ~ 10часов (только "по движению")...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 08:50
Помогите советом! Таже самая проблема, диск для записи размером в 7,5 терабайта! Программа пишет ровно один последний час! На настройки планировщика записи не реагирует. Выставлено хранить запись 70 дней, вести запись 24 часа в сутки.... Что это недоработка последней версии программы???
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:31
D-ViewCam может сохранять в удобоваримом формате файлы? Чтобы читалось сторонним плейером?
Какой софт под виндой можно использовать с rtsp?
Задача следующая, есть две ip камеры, нужно писать видео со звуком по нажатию кнопки и останавливать.
Просматривать в идеале одновременно два потока.
под линуксом - ZoneMinder, а под виндой что? :(
Пробовал Contacam - он только по http работает и 12 кадров в секунду. Или я что-то не так настроил? Плохо понимаю интерфейсы от длинка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:07
Писать не умеет. Но можно делать экспорт нужных записей в обычные .avi файлы
Не совсем понятно, что значит использовать с rtsp? Если просто подключаться к rtsp потоку, который вещает камеры, то VLC умеет.
Попробуйте D-ViewCam писать, только вот одновременно 2 потока просматривать не получится, имхо ограничение бесплатной версии софта.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:11
D-ViewCam пишет, однако я не могу через плеер посмотреть записанное. Что сделал не так или что не сделал - не понял. Файлы на диске лежат, по умолчанию в папке с D-ViewCam.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:14
под RTSP я имел ввиду подключение к потоку и запись нескольких камер. Contacam, например, умеет лишь через http, однако качество не то и кадров мало - не знаю только, это из-за программы или из-за камеры (при этом на камере выставлено 1280x800 и 25 кадров)
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:59
Файлы пишутся в форма .dat Просматривать их можно встроенным в софт просмотрщиком PlayBack. Если нужно смотреть стандартными плеерами Windows, то есть возможность экспорта файлов в .avi формат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
