Текущее время: Ср июн 17, 2026 22:01
 Заголовок сообщения: DES-3828 и транк
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:19
Здравствуйте!
Сделали резервные линии между своими коммутаторами, подняли RSTP (пробовали MSTP, но некоторое оборудование с ним не работает, в частности, DGS-1216T). В результате решили голову не ломать и вместо MSTP для балансировки нагрузки сделать транк.
Дык на 3828 он не встает со следующей ошибкой:
STP ports setting is difference between master port and member ports.
Настройки портов проверили на 10 раз, ну одинаковые они. В транк соединяли порты 26 и 28, потом попробовали 27 и 28, с тем же результатом. И STP тоже пробовали отключать - не помогает.
При этом на другом конце стоит 3810, там проблем нет. Прошивка на 3828 - 4.50.B52.
Соответственно, вопрос, на 3828 на этих портах транки вообще не живут и про них лучше забыть или таки есть какая-то магическая последовательность действий для их включения?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3828 и транк
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:22
Да, уже отправил сообщение и заметил, что в теме ошибся цифиркой, что-то как поправить не увидел
 Заголовок сообщения: Re: DES-3228 и транк
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:23
Приведите выдержку из конфига относительно lacp и stp
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:32
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable
config stp version rstp
config stp priority 8192 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name sibsiu revision_level 0
enable stp
config bpdu_protection recovery_timer 60 trap_log both
disable bpdu_protection
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu disable
config bpdu_protection ports 1-28 mode disable state disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_destination
create link_aggregation group_id 1
config link_aggregation group_id 1 master_port 28 ports 27-28 state disable
config lacp_port 1-28 mode passive
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:42
Попробуйте следующую комбинацию команд
disable stp
config stp ports 27-28 st dis
enable stp
config link_aggregation group_id 1 master_port 28 ports 27-28 state ena
На fw 4.61.B30 и после сброшенных настроек приведенный вами конфиг заливается без проблем - естественно, с учетом включенного lacp на 27-28 портах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 05:14
Спасибо.
Разобрались. В конце концов оказалось, что техники неправильно кабеля подключили.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 08:17
Рад слышать
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 09:17
Здравствуйте, у меня тоже такая проблема выдает такую же ошибку. Я смог создать транковый канал, но в выключенном режиме. Он мне не дает включить его пишет:Port setting is difference between master port and member ports! уже всё проверил настройки везде одинаковые. DES3852 модель коммутатора. Можете подсказать что делать ??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
