Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DWL 900ap ревизия с1 внимание!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 17:48
в общем в новых прошивках для этого агрегата вернулась старая проблема с выбором антенн.
Для дистанций от 400 метров агрегат работать не будет, разве что использовать очень мощную антенну
Так же в ревизии с1 изменена плата для хардварного лечения необходима перепайка двух кондеров(без отбрасывания коммутатора). С прошивкой 3.02 работает нормально разве что битых пакетов многовато.
Так же это решение комплектуется дерьмовыми блоками питания, попользуете с месяц без выключения, отключите базу и включите минут через 10 ждет сюрприз ;)
вот такая вот информация по данному продукту так что пинайте суппорт что бы сделали нормальную прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 01:16
Сюрпризы в этом деле и так на каждом шагу. В чем прикол, напиши.
 Заголовок сообщения: сюрприз в том...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 17:14
собственно сюрприз с выбором антенн при работе на дальние дистанции ставим работать через вшенюю антену и получаем сюрприх заключающийся в том что база видется сигнал уровень замеряется но подключиться к ней нельзя, по статистике на базе видим что база не слышит клиента, тоесть только исходящие пакеты. В этом и проблема, вывод такой кто хочет юзать новые прошивки и работать на дистанции от 300 метров необходима перепайка так как начиная с версии 3.05 там бага в прошивках, работает на 3.02 нормально кстати длинковцы с этй версией и продают базы.
Я просто общественности сказал что в ревизии c1 изменена немного структура аппарата и для того что бы переключиться на внеш. антену без выпайки коммутатора нужно перепаять два кондера
 Заголовок сообщения: Re: сюрприз в том...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 19:38
А какие? Можно картинку с описанием? Пока выпаял коммутатор и припаял кабель к дорожке, идущей к коммутатору с радиочасти, только не знаю как с согласованим в данном случае получается.
