Текущее время: Пн окт 12, 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Des-3200-28 для сбора мультикаста.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 14:33
Помогите решить проблему, по сбору мультикаста в DES-3200-28.
Топология: 5 Мультикаст серверверов --> Des-3200-28 --> боок
Версия прошивки: DES-3200R_1.52.B010
Версия железа: B1
5 серверов воткнуты с 21 по 25 порты, нужно чтобы весть мультикаст оставался на портах и только по запросу начинал идти только в 26 порт.
На деле получается, что мультикаст идет во все порты.
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
config vlan default add untagged 1-28
disable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan  IPTV 28
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 26
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 21-25
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add  224.1.0.0-224.2.0.0
config igmp_snooping vlan_name default state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV aged_out disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Des-3200-28 для сбора мультикаста.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 14:50
Включите filter_unregistered_groups
Между портами серверов нужно настроить traffic segmentation так, чтобы они друг с другом не общались. Кроме того, на коммутаторе нужно сделать:
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
P.S. Querier у Вас в сети есть? Если нет, то включите его на DES-3200-28.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:10
если не использовать config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add 224.1.0.0-224.2.0.0, можно не добавлять config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:34
Фильтрацию оставьте, а вот прописывать multicast_vlan_group не требуется.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 08:00
спасибо, все работает!
теперь осталось настроить 3100 и 3120.
может есть ссылка как их нужно настроить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 08:24
А что необходимо настроить и в чем, собственно, проблема?
