Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:40
 Заголовок сообщения: Проблемы с DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 11:47
Купили MAC G5 с интегрированной сетевухой гигобитной и решили сделать гигобитную связь между двумя компами. Во второй вставили сетевуху DGE-528T. Купили свитч DGS-1005D. Свитч соединяет мак, писюшку и общий свитч DES-10161D. Результат такой - лампочки скорости показывают правильно, а лампочки линка на свитче не горят вобще. И связи нет. Провода все контачат нормально - проверяли лан тестером. Причем если поставить вместо гигабитного свитча DES-1005D то связь работает нормально, но естественно на 100мб/с. В чем может быть проблема?
А однажды был вариант что лампочки все горят нормально, но компы всеравно друг друга не видят.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 15:47
несколько непонтяно, что к чему подключено и где лампочки горят или нет т.е. нужна схема с описанием проблемы. Также хотелось бы узнать настройки скорости и дуплекса сетевых адаптеров.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 23:45
Гигобитный свитч подключен к 24х портовому свитчу, а мак и писюк подключены к гигобитному. Лампочки описывал на гигобитном. А что за ругательное слово такое "дуплекс" если честна я не совсем в курсе.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 10:52
в настройках а=сетевых адаптеров что выставлено?
по поводу дуплекса (duplex) - своетую почитать основы Ethernet сетей - в любом случае пригодится на будущее
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 22:45
Проблема исчерпана. Он оказывается долго к работе готовится. Через некоторое время (где-то с минуту) все начинает работать. А, кстати, почему так долго? 100мегабитки как-то в течении пары секунд готовы к работе
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 23:22
враки
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 17:32
Насчет врак, вы поторопились, скорее всего у человека был гигабитник серии Green Ethernet.
При включении этот аппарат проходит самотестирование портов, т.е. поочередно пингует каждый порт по очереди и только потом входит в нормальный режим, поэтому о задержке было сказано совершенно справедливо. Кроме того, эта серия имеет замечательные особенности, - регулирует мощность сигнала порта, в зависимости от длины кабеля, а также отключает порт, в случае, если он не используется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 01:10
В то время когда был задан этот вопрос технологии Green Ethernet у нас ещё не было. А так для современных реалий это вполне корректно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
