Текущее время: Ср авг 19, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: DIR-320RNU проблемы с сохранением
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 17:21
Роутер (ver. 1.2.94) подключал впервые, по краткой инструкции все заработало сразу - раздача инета по кабелю (на ПК с ХР) и по WiFi (на ноут с WIN7). После некоторых мучений с настройкой обоих ОС заработала и локалка. Все работает две недели, замечаний нет, пропаданий не заметил, но есть вопросы к интерфейсу роутера :
- правильное сохранение настроек возможно только из меню "Система" справа-сверху экрана. Промежуточные кнопки "Сохранить" в меню "Сеть - Соединения - LAN" ничего не сохраняют. Испытано при попытке включить DHCP c назначением предпочтительных адресов на конкретные МАС-клиенты. Нажимаю "Сохранить" после ввода МАС-клиентов и мои клиенты пропадают. Кое-как сохранил, но намаялся.
- резервную копию настроек сохраняет на диск успешно, но виснет при их загрузке. Как загрузить сохраненные настройки?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320RNU проблемы с сохранением
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 22:54
Странно. Справа есть кнопка "сохранить", а выше "сохранить изменения", что нет? Без неё ничего не сохранится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 08:28
Ded77 писал(а):
...а выше "сохранить изменения", что нет? Без неё ничего не сохранится.
Есть и она реально работает. Но зачем тогда кнопка справа, если от нее нет толка?
Повторяю: вошел в меню "Сеть - Соединения - LAN", включил DHCP, далее ушел на правую вкладку и ввел МАСи и IP-адреса для моих устройств, жму сохранить справа, чтобы перейти к другим настройкам, а последние исчезают и не сохраняются.
Ну ладно, это мелочь, но вот загрузить настройки из файла никак не получается, еще раз пробовал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
