Текущее время: Пн авг 24, 2026 22:06
 Заголовок сообщения: 1210-52 и прошивка 2_01_B005
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:14
Схема такая
случай №1
DES-3526 - медиаконвертер - SFP - DES 1210-52
после прошивки не поднимается оптический линк
такое уже 3й раз, первые 2 раза меняли sfp, после чего линк поднимался, в этот раз попробуем разобраться что происходит
случай №2
DGS-3120-24SC - SFP - SFP - DES 1210-52
после прошивки с линком все ок и все работает, доступ есть
после ресета линк есть, доступа по 10.90.90.90 нет, в том числе и пинга, придется теперь тащиться туда
прошивку менял из-за проблем с мультикастом, а так же из коробки нет имени у VID 1
запарились уже с этим коммутатором
 Заголовок сообщения: Re: 1210-52 и прошивка 2_01_B005
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:23
Случай 1
На медиаконвертере должен быть включен переключатель forced mode, а со стороны 1210 нужно прописать скорость порта жёстко в 1000_full
Случай 2:
Поставьте на обоих концах скорость в 1000_full
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:25
там линки 100М, с гигабитными вроде проблемы нет
а по другому никак?
на другом железе, к примеру 1210-28 все нормально с этим
и до прошивки на 1210-52 все было нормально, т.е. после ресета все поднималось без проблем
и еще вопрос как мне выставить скорость со стороны 1210 если он ресетится удаленно, он же все сбрасывает в этот момент?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:54
это ужасно
только, что техник подтвердил
при перепрошивке на эту версию умирает sfp 100M со стороны 1210-52, в случае если с другой стороны медиаконвертер (хотя эта связь сомнительна) ... осталось проверить по 2му случаю
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 13:20
Что значит "умирает"? Совсем выходит из строя? Что за sfp модуль и что за медиаконвертер?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 13:40
выходит из строя, помогает только замена
лично еще не проверял, завтра проверю эти 3 sfp модуля
конвертер и sfp скорее всего наговские SNR или близкие по значению, но это первые случаи их (sfp) выхода из строя за несколько лет
именно в момент перепрошивки 1210-52
по 2-му случаю все живо, значит только по первому случаю выгорают
ps после ресета на данной прошивке VID 1 так и не имеет имени
pps кстати 2-й случай можете вообще не рассматривать, я ресетил исключая ip, а искал коммутатор по дефолтному - моя ошибка, заработался
