Текущее время: Вт авг 11, 2026 14:05
 Заголовок сообщения: DFL-860e
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:07
Имеется девайс DFL-860e. Имеется 2 провайдера. Первый провайдер подключен к WAN1 настроены правила для входящего и исходящего трафика. Настроенпроброс портов. Все успешно работает. Появилась необходимость сделать тоже самое с WAN2. Ничего не выходит =(
Задача: настроить 2 провайдеров на одновременную работу на DFL-860e (входящий\исходящий трафик, проброс портов).
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?!(чем подробней - тем лучше)
Зараннее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:54
Вот здесь http://dlink.ru/ru/faq/85/926.html пример настройки балансировки (работы на двух провайдеров одновременно).
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:12
Спасибо конечно, но балансировка не нужна. Каждый провайдер должен рыполнять роли строго отведенные для него.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:11
viewtopic.php?t=65359&start=14
viewtopic.php?f=3&t=93443
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 09:08
Настроил как написано тут viewtopic.php?t=65359&start=14 ... не пингуется WAN2 снаружи. В чем может быть проблема? При выставлении шлюзом WAN1 этого же файрвола, WAN2 пингуется.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:04
WhiteTrash писал(а):
... При выставлении шлюзом WAN1 этого же файрвола, WAN2 пингуется.
Фразу не понял
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:29
YuriAM писал(а):
Фразу не понял
Есть DFL-806e, на котором на WAN1 настроен 1 провайдер, а на WAN2 настраивается второй. Вот если в качестве шлюза на клиентской машине использовать этот DFL, то WAN2 пингуется с этой машины. Но есть еще один DFL-860е, и если в качестве шлюза использовать его, то WAN2 на первом не пингуется. Как-то так... Не знаю как яснее выразить мысль =)
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:07
Примерно понятно. Но не абсолютно. :) Поскольку не известна ваша топологий для этих двух DFL. Лучше все пробовать из независимого внешнего места.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 19:53
Через http://www.tracert.org/ping/ тоже не пингуется. В чем может быть затык?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 21:30
Если вопрос только в доступности сервисов ван2, то надо сделать
Routing > Routing tables
Добавьте таблицу alt_wan2
Добавьте в нее маршрут wan2 all-nets wan2_gw 100
Routing > Routing rules
Добавьте правило wan2/all-nets, any/all-nets, forward main, return alt_wan2
Ну и дальше ваши правила
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 14:21
Привет люди. Не получается настроить ни failover ни балансировку. 10 дней уже копаю, по мануалам и по форуму все перепробовал. Непонятная хрень. как только включаю monitor for route failover все дохнет. приведите пример кто настраивал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 08:33
Спасибо всем большое. Второго провайдера на WAN2 удалось настроить. Теперь мучает другая проблема. Для второго провайдера есть еще 1 IP. Пытался прикрутить его по мануалу http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html . В итоге этот второй IP не пингуется и ни один проброс портов не работает. Что я делаю не так\что не дописано в мануале?
Зараннее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:20
viewtopic.php?f=3&t=114002
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:36
YuriAM писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002
Не помогло.
Объясню ситуацию.
DFL-860e.
WAN1 - пользовательский интернет, проброс портов.
WAN2 - 1 IP - входящие соединения (sharepoint)
2 IP - отправка и получение внешней почты Exchange
2 IP не пингуется. Настроено все по гайду. Проброс портов для Exchange сделан.
Не могу понять в чем же проблема.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 12:51
Для настройки пинга 2-го адреса на WAN2 потребуется сочетание двух инструкций, на которые ссылки уже были даны (доп адрес + PBR)
для исходящего smtp трафика надо настроить PBR именно для smtp и NAT правило для smtp выше основного для WAN2 в котором во вкладке NAT указан 2-й адрес в качестве источника.
Вроде серьезных проблем быть не должно, хотя точно такой конфигурации я не делал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
