Текущее время: Ср авг 19, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: Не могу подключить принтер к DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:18
Добрый день,
Есть проблема, не могу подключить принтер Canon LBP-2900 к D-Link DIR-320 , сделал всё по инструкций ниже, принтер добавлен но не хочет печатать.
В чём проблема, помогите решить проблему.
Step 1 Go to Start > Settings > Printers > Add New Printer
(WinXP - Start > Printers and Faxes > Add a Printer).
Step 2 Select Local Printer.
Step 3 Create a New Port and select Standard TCP/IP port.
Step 4 The printer name/IP address is the IP of the router (192.168.0.1). Leave the port name with the default name.
Step 5 You will get a message saying that additional port information required.
Step 6 Select Custom (WinXP - Select Custom > Settings).
Step 7 Set Protocol to LPR.
Step 8 Use "lpUSB0" for USB port.
Check the box to Enable LPR Byte Counting.
Step 9 Select OK > Finish
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:22
Принтер подключен к USB-порту, но не обнаружин ... только компьютер видет его, когда я добавляю TCP/IP порт ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 17:49
Может кто-то помочь как решить мою проблему ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 23:05
просто данный принтер не поддерживается роутером. С Canon вообще туго в этом плане.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
