Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:13
в общем гоняю на тестовой прошивке ,незнаю уже месяц полет отличный , 2 недели беспрерывной ссесии пока свет в доме не рубанули , 2 провайдера ростелеком и мтс оба по FTTB , тестил по неделе , все отлично я в принципе доволен :shock:
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 22:34
Так у меня тоже все отлично, если он не завис при старте. А так как он зависает практически каждый старт, то его приходится по 2-3 раза перегружать. А потом все окей. На 1.2.94 ничего подобного не происходит, работает как часы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:49
Sergey Olshin писал(а):
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, по какой причине может отключаться Wi-Fi на роутере?
Может ли это быть связано с прошивкой? :?
Или, например, с тем, что вокруг увеличилось количество Wi-Fi точек и они глушат определённый канал? Всё было нормально до поры до времени, а потом вдруг раз в день или раз в 2 дня отключается Wi-Fi, т.е. роутер не видят и мобильник, и нетбук... :evil:
а у тебя какая частота этого и если доступ к интерфейсу?
у меня схожая или такая же проблема, каждые сколько-то дней (3-6) стабильно отваливается и-нет по wi-fi (возможно и весь отваливается), но войти в панель доступа роутера по wi-fi могу. причем отваливаться начинает с утра и проявляется это тормозами и-нета и к вечеру умирает полностью и помогает только перезапуск роутера. поэтому если кто собирается себе брать, есть шанс подумать дважды
прошивка 1.3.0, до этого была 1.2.94 вроде или с какой он продавался и была точно такая же проблема. я смирился, думаю, как и многие, но пишу на случай, может они прислушаются и соизволят этот глюк поправить хотя бы автоматической перезагрузкой роутера через какие-то интервалы или хотя бы добавят такую настройку в прошивку, чтоб можно было самому выставить?
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 19:11
А всё же почему 3g модем отваливается каждый раз когда переходит из режима 3g в 2g и обратно, захожу через телнет на роутер выполняю cat /proc/bus/usb/devices и вижу, что модема нет, при этом модем работает и к интернету подключён, потому что горит светодиод. Вынимаю и вставляю модем, и он появляется и подключается к интернету, а вот программная перезагрузка через веб-интерфейс не помогает, модем так и не определяется. Причём проблема на обеих доступных прошивках, модем Huawei E173, переключенный в режим просто модем
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 13:17
320й вообще способен работать с 3gмодемами не указанными в списке поддерживаемых?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:16
способен, работает, только непредсказуемо, то видит, то не видит, то есть мопед - нет сети, то есть сеть - нет мопеда
если уж отвалился, то не всегда даже ресет спасает...
впрочем, с указанными в списке та же фигня (версия 1.3.0 если что)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 22:22
та-же проблема: на бета прошивке при первой загрузке инет не работает. хотя локальное соединение при этом работает на отлично. в 1.294- не тестировало скорость, а в 1.3 бета - с первого запуска не робит инет(правда не всегда). доработайте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 23:11
сейчас буду перепрошиваться на 130
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 23:32
и опятьже после перепрошивки нехочет грузить видео на ютуб
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 13:51
Модем Е171 - точно такая же картина. Спасает отключение роутера от сети 220. Помогает во всех случаях. Прошивка 1 3 0
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 23:29
Выставьте полосу пропускания 802.11 g b или n и MTU скиньте до 1360 - в этих направлениях попробуйте.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 11:20
Ded77 писал(а):
Выставьте полосу пропускания 802.11 g b или n .
А можно поподробней? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 00:18
хм, роутер блочит 80 порт через %randomtime%
1)пробовал прокидывать порты
2)пробовал через демилитаризованную зону, все тщетно
3)прошивку ествественно тоже с оффа качал
4) пробовал так-же офать NAT, Сетевой экран, RIP, - тщетно
5) писал на почту в саппорт, предложили пофиксить колличество одновременных подключений в торренте, - тщетно
6) по всем тестам, роутер просто блокирует 80 порт.
ну и собно что тоже что и народ писал, ping-и и трассировка идет.
зы. роутер бесконечно пишет одно и тоже, и да, взял лог когда роутер заблочил 80 порт.
Feb 18 18:22:05 kernel: [72321.660000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 18 18:22:38 kernel: [72354.172000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 18 18:22:38 kernel: [72354.176000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 18 18:23:05 kernel: [72381.604000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 18 18:23:05 kernel: [72381.608000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 18 18:23:05 kernel: [72381.612000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 18 18:23:16 kernel: [72392.308000] MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Feb 18 18:23:17 kernel: [72393.304000] MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Feb 18 18:23:18 syslog: SNet version started
Feb 18 18:23:18 miniupnpd[5070]: MiniUPnPd is already running. EXITING
Feb 18 18:23:18 kernel: [72394.300000] MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Feb 18 18:23:19 kernel: [72395.304000] MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Feb 18 18:23:40 resident: update dns
Feb 18 18:23:40 dnsmasq[735]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Feb 18 18:23:40 dnsmasq[735]: read /etc/ethers - 0 addresses
Feb 18 18:23:40 dnsmasq[735]: using nameserver 10.81.3.19#53
Feb 18 18:23:40 dnsmasq[735]: using nameserver 213.21.0.5#53
Feb 18 18:23:40 resident: update ntpclient
Feb 18 18:23:41 kernel: [72416.872000] MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Feb 18 18:23:42 kernel: [72417.876000] MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Feb 18 18:23:43 kernel: [72418.868000] MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Feb 18 18:23:44 kernel: [72419.868000] MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Feb 18 18:24:05 kernel: [72440.492000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 18 18:24:05 kernel: [72440.496000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 18 18:24:05 kernel: [72440.500000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 18 18:24:45 kernel: [72480.964000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 18 18:24:45 kernel: [72480.968000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 19 11:16:34 kernel: [60143.060000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 19 11:16:34 kernel: [60143.064000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 19 11:16:34 kernel: [60143.068000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 19 11:17:10 kernel: [60178.604000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Feb 19 11:17:12 kernel: [60180.368000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Feb 19 11:17:34 kernel: [60203.072000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 19 11:17:34 kernel: [60203.076000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 19 11:17:34 kernel: [60203.080000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Feb 19 11:18:26 kernel: [60254.796000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
abolabo писал(а):
лечил так:
telnet 192.168.0.1 23
далее логин-пароль
и потом сбрасываем правила фаервола
iptables --flush
делать надо каждый раз после перезагрузки или выключения роутера пока не обновят прошивку и не заменят iptables релиз-кандидат на стабильную версию.
- не прописать пароль, не пишется нечего)
ах да, заметил что блок порта как-то связан с вафлей, зафиксировал несколько раз
$) при заходе через ie через ноут в контакт и заливать фотки - блочится 80 порт, так-же куча вкладок на ноуте под вафлей - выбивает 80 порт, а по витухе - куча вкладок при включении бразуера - не выбивает.
- даже какое-то время была проблема с торрентом - открываешь торрент, хоп, прощай 80 порт, с фиксом одновременных числа подключений - вроде эта проблема ушла..
пока писал, форум весь перечитал.
так чтож все-таки делать, ставить 1.3.0 или не ставить?
Последний раз редактировалось Karloss Вс фев 19, 2012 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:31
:cry: Проблема DIR-320NRU прошивка 1.2.94 отработал 2 месяца без замечаний и сдох wi-fi, второй день отказывается работать. Прошерстил весь форум, скачал 1.3.0,но судя по отзывам она не сильно помогает. Ушел к заводским настройкам и по новой установил- не помогло. :twisted: В общем зто крик души. Завтра отнесу в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 00:10
можно http://s3.itrash.ru/idb/b21df0aed272249 ... ya.jpg.htm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
