Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по dfl800
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 15:57
Вопрос такого плана,хочу подвести еще один канал интернет,от оператора что уже есть,хотел бы узнать будет ли работать балансировка нормально если оба канала одного оператора??и еще хотел бы узнать возможно ли пускать весь трафик на один канал и чтоб один сайт только туда шол,допустип вконтакте,а остальной трафик шол через другой канал??
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по dfl800
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 16:13
все возможно
неясно только с выпуском "Вконтакте" через определенный канал. там куча доменн. имен и адресов. можно ли это настроить через ALG - не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 16:45
YuriAM писал(а):
все возможно
Вот мне и интересно возможно ли контакт по одному каналу гонять а остальной трафик по другому чтоб каналы разгрузить,так как 80% трафика именно сайт вконтакте.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 22:15
Вариант №1 (чисто DFL) - выясняйте сети (IP) и при помощи PBR рулите их на определенный канал
Вариант №2 (более гибкий) - организуйте прозрачный прокси и на нем перенаправляйте ВКшные запросы на второй сервер/маскируйте вторым адресом и для этого второго адреса (для DFL это будет клиент) выпускайте через нужный канал
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:17
А возможно lan порты присвоить своему wan при этом чтоб все пользователи видели друг друга?допустим lan-1,2,3 на wa1 а lan-4,5,6 на wan2?если возможно подскажите как пожалуйстаБзаранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:32
У DFL-800 все LAN порты равноправны, поэтому ваша задача может быть решена только при помощи управляемого свитча (через VLAN и transparent mode), но с некоторыми ограничениями на широковещание
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:55
Да. Посредством PBR.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=93443
Без VLAN свитча, если речь об отдельных адресах внутри LAN или разных подсетях в одном физическом сегменте.
Если делать разные подсети в физически раздельных сегментах, то нужен VLAN коммутатор. Самый дешевый вариант на 100 МБит, 5 портов - DIR-100. или MikroTik RB/250 на 5 Гигабит портов.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:28
задача просто отправлять весь трафик с одного lan порта на wan1 и с другого лана на wan 2 без каких либо ограничений,и главное чтоб в нутри сети все видели дру гдруга...а задача вообще такая подключаю второй канал интернет для того что бы разгузить первый,может мне вообще не нужно заморачиваться с ланами,прибор может сам баланс раскидает???
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 12:02
Можно попробовать. С балансировкой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 13:10
еще может и не получится???для чего тогда там столько wan портов????
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 13:15
С балансировкой на соц сетях у людей бывают проблемы. Из-за обращений в пределах одной сессии с разных IP.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 13:26
да,ну хотя у прибора за такие деньги думаю так и должно быть...
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 13:31
Может тогда посоветуете как разгрузить можно канал?есть сеть пользователей 90,раздача по dhcp всем через управляемые коммутаторы des 1100 с привязкой только по маку,вечером просто беда когда все подключаются,второй канал бы разгрузил конечно,но хотелось чтоб не покупать доп.оборудование думал dfl справится и покупал с перспективой(((
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 14:35
В любом случае, второй канал не повредит.
Вам надо в первую очедедь выяснить в чем проблема - В недостатке пропускной способности в часы пик или, скажем, кол-ве соединений. Сделать управление пропуской способностью будет полезно в любом случае.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 14:38
В чем у вас точно проблема? Много пользователей генерят много соединений и забивают ресурсы DFL или ваши каналы на 100%?
