Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:45
 Заголовок сообщения: DIR-615 H/W ver. A1 -- ни жив, ни мёртв
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:17
Здравствуйте!
Приобрёл в прошлом году роутер D-Link DIR-615 ревизии A1, но как-то всё руки не доходили поставить... наконец, пару недель назад установил, настроил, и несколько дней счастливо жил с вайфаем в любой точке квартиры. И вдруг нам на 1 час отключили свет в связи с какими-то работами.
После этого при попытке настроить его с помощью диска в комплекте на пункте "Restarting Network" выдаёт что-то вроде "Invalid IP, restart your router and try again", на кнопку "ресет" роутер не реагирует вообще, сколько её ни жмёшь. Горят только индикаторы Power и Internet. Через веб-интерфейс подключиться невозможно.
Хотел попробовать перепрошиться (нашёл способ запустить "аварийный" бутлоадер, на случай если прошивка слетела или ещё что), и каково же было моё удивление, когда на официальном сайте D-Link не нашёл даже упоминания ревизии A1, как будто её не существует, все прошивки только для ревизий B, C и D.
Гугл тоже не помог, может и правда рев. A1 не существует, какая-то китайская подделка?
Есть способ оживить роутер? :(
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 H/W ver. A1 -- ни жив, ни мёртв
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:45
Прошивка, кстати, 2006 года, 1.00, насколько я знаю в 2007 выходила 1.10, неужели нигде не достать?
Или где взять хотя бы "родную" прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 22:26
http://www.wikidevi.com/wiki/D-Link_DIR-615_rev_A1 В СНГ эта ревизия официально не продавалась, так что софт к ней стоит искать на американском/канадском сайте D-Link
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 02:40
Victor_N, спасибо! Нашёл прошивку 1.10, но прошиться так и не удалось... :(
Пробовал вот так:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели (и питания и LAN).
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере.
4. Нажать и держать Reset на роутере.
5. Включить роутер (воткнуть питание).
6. Подождать секунд 5.
7. Отпустить Reset.
8. Зайти через браузер по адресу 192.168.0.1
9. На открывшейся страничке нажать Обзор и выбрать оригинальный файл прошивки для роутера.
Если использовать браузер IE, то после выбора прошивки появляется надпись "Device Firmware Update" и отсчёт процентов, доходит до 100% - и ничего не происходит, ждал на всякий случай минут 15, никаких изменений ни у роутера, ни на страничке (полоска загрузки страницы снизу стоит на половине). Пробовал через Firefox - не доходит даже до стадии "Firmware Update" с процентами.
Ещё пробовал через командную строку, как в теме про "способ реанимации роутера".
Устройство нормально пингуется, но когда дохожу до 8го пункта (tftp -i 192.168.0.1 put прошивка.BIN), несколько секунд ничего не происходит, потом вместо долгожданного "Transfer successful" появляется надпись "timeout"...
Придётся покупать новый роутер?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 12:37
UP! Проблема так и не решена. Если бы роутер вообще был мёртв, я бы купил уже новый, но если такая же фигня будет происходить снова - зачем мне свалка свихнувшихся маршрутизаторов... Хоть бы подсказали в чём причина, где копать...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 09:08
Возьмите лучше ту модель, которая официально поддерживается в РФ/СНГ. В случае неисправности хоть будет шанс отремонтировать по гарантии. А этот мало того, что однозначно негарантийный, так ещё и с недостаточным функционалом - 100%, что нет режимов DualAccess.
А подсказать - это вряд-ли, железка для наших краёв экзотическая, а во всяких пиндостанах "опускаться" до самостоятельного ремонта такого оборудования непринято, да и сервисы там большей частью работают не как ремонтники, а просто меняют неисправное оборудование. :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 18:24
Точно та же проблема только с dir300, а железо у них одинаковое. как мне написали- только в сервис
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 13:19
Марвел это одинаковое?
Отнесите в СЦ должны пойти на встречу помочь.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
