Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Проблема IPTV на D-Link DIR 615
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 15:39
Привет всем!!! Недавно столкнулся с такой проблемой:
У меня D-Link Dir 615 rev. e4 и провайдер подключил такую услугу как IPTV. Включил я всего навсего мультикаст в настройках и все заработало - но счастье не долго продлилось. Прихожу я с работы вечером домой, включаю - ииии ничего, только список каналов. Перезагружаю свой девайс и снова все показывает. На следующий день тоже самое!! Что я только не делал - плеера ставил разные VLC и IPTV - плеер. Фаерволы отключал, антивирусы отключал, пробовал разные прошивки (и самую новую и более старые) - и ничего !! С dd-wrt тоже ничего не сложилось!! Может кто сталкивался с такой проблемой - отзовитесь :idea:, или может у кого есть какие идеи? Просто каждый день перегружать роутер, а то и несколько раз напрягает как-то!!! Подключен шнурком!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема IPTV на D-Link DIR 615
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 23:52
Хотел бы присоединится к Maximus82.
Имею DIR-615 H/W: E4 F/W: 5.11RU. Проблема очень схожа.
IPTV работает нормально до того момента как начинаешь качать что либо. При достижении скорости скачивания 7мб/с и выше начинает "рассыпаться" изображение - это нормально, но после прекращения скачивания - изображение все также остается с "выпавшими" квадратами и дергающимся звуком. И так пока не перезагрузишь роутер.
И та же ситуация повторяется, даже если не смотреть iptv в процессе скачивания.
Т.е. - скачиваешь торрент-клиентом файл на скорости свыше 7 мб/с. После того, как файл скачался - запускаешь iptv плеер и наблюдаешь рассыпающуюся картинку и дергающийся звук. И так пока не перезагрузишь устройство.
Помогает только ограничение скорости скачивания на 6мб/с.
DIR615 H/W:E4 F/W: 5.11 RUB05.bin [20 Jan 2012]
Asus WL-500gPremium F/W: 1.9.2.7-rtn-r3734
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 22:35
Залил бету http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 1RUB05.bin
Сбросил настройки на дефолтные и настроил заново.
Пока работает нормально. Понаблюдаю пару недель.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 00:20
Почитайте тут еще: viewtopic.php?f=3&t=145926 мультикаст (поддержка IPTV) это, судя по всему, его больное место.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 00:55
Прочитал. К сожалению нет решения вопроса. Еще понаблюдаю и если повторится - залью ddwrt. Если и там бока - openwrt. :D Что еще зимой делать, как не в железе копаться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 01:48
Почему же нет. От глюков связанных с включенным мультикастом кому-то помогла установка бразильской версии прошивки (при этом падает пропускная способность). Мне, вроде, помогла установка снасала бразильской, сброс в ней настроек на дефолт, а потом установка обратно 5,11RUB03beta2 через емердженси рум и настройки не сбрасывать в ней.
DD-WRT скорее всего тоже скорость обрежет, насколько я о ней читал... Функционала/стабильности она может добавить, а производительность почти всегда ухудшается...
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 02:06
Это я к тому, что нет единого 100% рабочего варианта. А танцевать с бубном и так буду :D , и бразильскую попробуем обязательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
