Текущее время: Пн июн 29, 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Des 1228 IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 18:42
Работает ли нормально на данном коммутаторе igmp v2?
Есть ли рабочие примеры, 1-24 порты принимают 28-й порт источник?
Прошивка 1.11.b005
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Des 1228 IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:52
Не совсем понятен вопрос. На данной серии просто включается IGMP Snooping во влане, других настроек нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:10
Дело в том что пользователи находятся в vlan 30, поток приходит например в vlan 700
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:14
Мультикаст должен приходить уже в клиентском влане, иначе работать не будет. Так как на этой серии нет ISM влана.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:19
Понятно. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:48
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 06:06
Добрый день. А подскажите пожалуйста по настройке IGMP_SNOOPING в DES-1228 (not 1228/ME) в схеме:
IPTV_SERVER -> [DES-3526] -> [DES-1228 #1] -> [DES-1228 #2]
Т.е. source-порт (порт 25) на DES-3526, далее с него с 26-го порта уходит dot1q trunk на [DES-1228 #1] с которого в свою очередь так же уходит dot1q trunk на [DES-1228 #2]
Для ISM-vlan порт 26 на DES-3526 должен быть простым member_port ?
Какие настройки для multicast_vlan на DES-1228 #1 для uplink порта , для downlink порта в сторону 1228 #2, и для абонентских портов?
на свичах 3 влана: management_vlan , customers_vlan, iptv_vlan. Все с разными тегами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 09:43
Если клиентских вланов несколько, то нужно в каждом из них пригонять мультикаст до клиента. Других вариантов тут нет, так как на DES-1228 нет функционала ISM VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:12
не совсем понял ответ.
на DES3526 - у меня мультикастовый vlan создан как ISM VLAN
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 666
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 192.168.21.2 member_port 1-24 source_port 25
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier iptv last_member_query_interval 1 state disable
Кроме этого есть 2 "обычных" влана:
create vlan management tag 2
config vlan management add tagged 25-26
config vlan management advertisement disable
create vlan users tag 4
config vlan users add tagged 25-26
config vlan users add untagged 1-24
config vlan users advertisement disable
Собственно говоря, к 26-му порту DES3256 подключен DES-1228.
В каком режиме "отдавать" ism vlan в 26й порт?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:21
Если клиентский влан только один, то нужно его без тега отдавать на DES-1228. В ISM влане нужно пометить порт, смотрящий в сторону DES-1228 как member порт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:27
Денис, спасибо за ответ.
Подковыристый вопрос - а если клиентских вланов будет несколько?:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:29
На этот вопрос я и ответил два поста назад - нужно пригонять мультикаст уже в обоих вланах, а значит маршрутизировать в них мультикаст на ближайшем L3 устройстве.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:37
хорошо, я понял.
Но, у меня полная схема выглядит как:
Надо ли что-то настраивать (кроме включения igmp_snooping) на [DES-1228 #1] чтобы multicast трафик "дошёл" до [DES-1228 #2] ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:45
IGMP Snooping нужно включить глобально и в клиентском влане.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
