Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Пожалуйста, помогите с DIR-100
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 08:56
Проблема: рутер наглухо блокирует весь (исходящий!) трафик из WAN в LAN. Пробовал форвардить порты - по нолям, файрвол - по нолям, DMZ - как последнее средство - по фигу баян! Нет трафика "вниз", и точка (а снизу вверх - без проблем). Перешил версию (на последнюю с сайта) - ничего не изменилось. Какого чёрта? На рутерах серии DI (624, 804, 808 и т.д.) никаких проблем нет настроить что угодно, а на этом чудище... даже и не пойму: то ли я идиот, то ли рутер полный дебил ;-(!
Треды по нему здесь перечитал сверху донизу - ничо не помогло.
В общем, сабж.
 Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста, помогите с DIR-100
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 09:02
Во-первых определитесь, т.к. трафик из wan в lan является входящим а не исходящим.
Во-вторых, Вы это определили только по проверке скорости (например на speedtest.net) или у Вас сайты не открываются и прочее?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:59
Уважаемый Вадим, про "исходящий" я написал, имея в виду инициализированный из WAN. Типа если из LAN идёт запрос (например, на открытие сайта), то ответ из WAN проходит нормально. А вот наоборот - шиш.
Какой спид-тест? У мя вообще никакого трафика извне внутрь. Вот, стало быть, опять сабж. Всё перепробовал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 15:06
Ну поможите ;-) , люди добрые.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 15:50
Предоставьте пожалуйста изображения с вашими настройками роутера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 17:22
Не даёт форум вставить изображения - "достигнут максимальный общий размер ваших вложений" - и это даже на 10кБ размера фоты. А на внешний сервис не могу.
Попробуем так вот: Port forwarding:
Name: Telnet ___________Public Port: 23~23
________________________________________Traffic Type TCP
IP Adress: 192.168.0.55___Private Port: 23~23
Внутренняя сетка 192.168.0.x внешняя 192.168.1.x . NAT включён. MAC-фильтр выключен. В рутинге не прописано ничего. Application не заданы, в Firewall пусто. DMZ не прописана.
PS. Да даже DMZ (когда пробовал) не работает, а чего там настроек-то. Форвардинг на другой номер порта (2300, к примеру) тоже пробовал - фиг там.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 17:24
Что это за внешняя сеть у Вас такая 192.168.1.x, это на wan порту такой адрес?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 22:39
Да, именно на WAN-порту.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 22:53
Собственно, маршрутизатор работает не между Inet'ом и локалкой, а между двумя локалками. Что не отменяет необходимости в пробросе портов и проблемы полного отсутствия работоспособности такого проброса.
Я смотрю, на форуме немало таких же проблем на разных моделях DIR'ов (напр. здесь viewtopic.php?f=3&t=144319). А на DI'шках, вроде, не было таких фокусов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:19
Как у Вас эти локалки соединены? wan порт dir-100 подключен к какому-то lan порту другого устройства?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 13:08
Да, стоит неуправляемый коммутатор (свитч), в котором, кроме DIR'а, ещё масса разных хостов, а над ним, в свою очередь, другой машрутизатор, который "смотрит" ещё выше. Под самим DIR'ом, кстати, тоже стоит неуправляемый коммутатор, в котором светятся те компы, с которых нужен проброс. Но затыки-то не в свитчах, а именно в DIR'е: для проверки он подключался и напрямую (без свитчей) - без изменений.
Тут вот какая штука: раньше мы использовали DI-808Hv (сейчас вместо него DIR-100), на DI'шке никакой проблемы с пробросом (форвардингом) не было. Ну, работал он, работал, да и помёр. Взяли DIR - и вот, нате вам, проблемка. Дурдом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 16:09
Так, и откуда из этих посдсетей Вы пытаетесь зайти на компьютеры которые "висят" на dir-100?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:30
Разумеется, из внешней 192.168.1.x во внутренннюю 192.168.0.x
Сам DIR "сверху" видится и управляется, т.е. remote management функционирует. А форвардинг нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 09:38
И тишина... :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 10:12
Уважаемый, здесь вам не бордель, чтобы употреблять такие слова как дебил и идиот как в первом посте. Что касается вашего случай - рекомендую обратиться в сервисный центр для диагностики устройства.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
