Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:02
 Заголовок сообщения: DFL-800 PPTP и маршруты
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 10:03
на DFL-800 запущен PPTP сервер, при подключении к нему выдается адреса из сети 172.17.100.0
на DFL настроена маршрутизация что 172.17.100.0 сеть видит сеть 192.168.10.0, в локалке все пингуется отлично
Если подключаться к PPTP серверу и использовать его как основной шлюз, то клиент получит адрес из 172й сети и будет видеть 192ю, но тогда соответственно весь трафик на PPTP что есть правильно.
Если производить подключение к PPTP серверу и не использовать его как основной шлюз, то клиент будет видеть только 172ю сетку, но если руками добавить маршрут
route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 172.17.100.254
то все становится в норму, клиент видит и 172ю и 192ю сеть и остальной трафик идет куда нужно
вопрос, как заставить клиента создавать маршрут автоматом ?? что нужно дописать на DFL ??
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 PPTP и маршруты
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:12
Этого средствами DFL не сделать.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт фев 16, 2012 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:22
совсем так все плохо ??
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 14:23
Маршрут не выдать. Что само по себе не так уж "все плохо".
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:17
"не выдать маршрут" это ограничение DFL или вобще самой технологии
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 18:35
Думаю, самой технологии.
На этом форуме эта тема тоже не раз затрагивалась. Но ведь можно и Гугл спросить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 22:33
На DFL настроить нельзя, можно использовать скрипт вида (модифицируйте под ваши нужды)
@echo off
title PPP VPN caller and routing script
set VPN=RRAS_Name
set VPN_USER=user
set VPN_PASS=pass
echo Calling %VPN%...
rasdial %VPN% %VPN_USER% %VPN_PASS%
echo Removing old routing...
route delete 192.168.222.0
echo Applying routing...
ipconfig > temp1.txt
findstr "192.168.223." temp1.txt > temp2.txt
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do echo VPN client address %%f
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do route add 192.168.222.0 mask 255.255.255.0 %%f
if exist temp1.txt del temp1.txt
if exist temp2.txt del temp2.txt
echo Done
pause
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 09:19
то что можно использовать скрипт это и так ясно, вот только не понятно как его запускать на iOS и на андройде ))
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 16:55
Если указанные ОС умеют добавлять маршрут на подсеть /24 выданного IP (как это делает винда), то выдавайте адрес из lannet
Других вариантов к сожалению нет
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 22:49
Хорошо, а через DHCP можчно выдавать клиенту адреса или они ограничены только пулом ??
Если в DHCP указать option 249 то в него можно добавить маршрут который попадет к клиенту вместе с адресом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:16
Тут были мнения что не работает DHCP на РРТР интерфейс
У меня руки не дошли проверить
Попробуйте...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:15
Попробуйте...
неудалось
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
