Текущее время: Пт июн 12, 2026 08:39
 Заголовок сообщения: 1210-52 подключение к интернету
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 14:44
В данном вопросе полный новичок... Столкнулся с такой проблемой..... У меня есть локальная сеть 20 компов..Локальная сеть работает нормально...но в это же время с этой локальной сети 2 компа должны выходить в интернет через Adsl модем....Но при подключение к интернету выскакивает ошибка сеть занята... Подскажите в чем может быть проблема(я так понимаю для этого надо настроить коммутатор)...подскажите или скиньте где можно прочитать про это.... :cry:
 Заголовок сообщения: Re: 1210-52 подключение к интернету
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 14:46
ADSL модем должен быть настроен в режиме маршрутизатора, а не бриджем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:05
проблема заключается в том что тогда у меня все компьютеры буду подключаться к интернету...а мне надо 2 определенных!((
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:11
Все равно на ADSL модеме должен быть настроен режим маршрутизатора. Кроме того, на большинстве ADSL модемов есть Firewall, где можно запретить доступ в Интернет остальным пользователям.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:28
да спасибо...нашел данные настройки...капаю в эту сторону...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:42
Не за что.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:53
настроил модем в режим роутера....компы подключаются к интернету но как только я их кидаю через комутатор интернет пропадает....
со стороны роута настроен должен быть только ip маска и шлюз или еще что нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 08:28
Что у вас настроено на коммутаторе? Возможно, вы просто подключаете компьютеры и модем в порты разных vlan.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 11:24
да в том то и дело что ни чего....настройка только ip, маска и шлюз(ip модема)
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 12:05
Коммутатор без настроек работает как неуправляемый - т.е. просто передает пакеты с одних портов на другие, ничего не блокируя в принципе.
Смотрите сетевые настройки на компьютерах и пр. - коммутатор здесь не при чем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
