Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 12:12
в Web интерфейсе в пункте Multicast Forwarding
автоматически создана куча записей на каждый влан который есть на коммутаторе
5 01-00-5E-00-00-0A Static 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,...
5 01-00-5E-00-00-0D Static 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,...
5 01-00-5E-00-00-12 Static 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,...
8 01-00-5E-00-00-04 Static 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,...
причем через WEB такие записи можно удалить, а через telnet я такой команды не нашел.
Ответьте пожалуйста, зачем эти записи коммутатор создает на каждый влан, можно ли как-нибудь сделать так чтобы они не создавались, и какой командой через telnet все это удалить можно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:07
Это нужно для работы служебных адресов, такие записи и не нужно удалять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:27
Что касается auto_fdb, то ее можно использовать для привязки MAC адресов шлюзов в клиентских вланах.
Формат такой: create auto_fdb <gw_IP_address>
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 14:20
Helios писал(а):
Еще один вопросик
config access_profile profile_id 45 add access_id auto_assign ip protocol_id 0xff source_ip 72.12.14.0 ports 1-28 permit replace_dscp_with 56
Success.
А потом по sh access_profile
Access ID: 2 Mode: Error action
Ports: 1-28
255 72.12.14.0
Хотя при создании не ругалось
Исправлено в прошивке, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 16:50
Приветствую
Купили несколько DES-1210-28.
HW: A1
BV: 1.00.002
FW: 5.10.B022
Пытаюсь настроить авторизацию на устройство через freeradius. Есть у меня проблема повышения привилегий на комутатор при radius авторизации.
Читал мануалы, но конкретно к этой модели не нашел.
dictionary/dict.dlink
VENDOR dlink 171
BEGIN-VENDOR dlink
ATTRIBUTE dlink-Privelege-Level 1 integer
ATTRIBUTE User-Level 1 integer
END-VENDOR dlink
raddb/dictionary
$INCLUDE<------>/usr/local/etc/raddb/dict/dict.dlink
raddb/user
vovan    Cleartext-Password := "user_Pa$$w0rd"
            User-Level = "5",
            User-Service-Type = 5,
            dlink-Privelege-Level = "5"
Авторизация происходит нормально, но привилегии User (3). При этом же конфиге radius сервера авторизация на DES-3200 Series происходит с правами Администратор (5)
Какие есть варианты для решения?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 16:58
Не на всех коммутаторах есть возможность сразу авторизоваться с уровнем прав администратора: http://dlink.ru/ru/faq/62/953.html
Используйте команду "enable admin" для повышения уровня прав.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:11
1.Что исправлено в прошивке 5.10.B024 по-сравнению с 5.10.B022 ?
2. По-умолчания в ACL есть правило 51 Voice VLAN Source MAC
Profile Details
Profile ID: 51
Source MAC: FF-FF-FF-00-00-00
Когда нажимаешь Show Rules , то правил нет
только
Access Rule List
Profile ID Access ID Profile Type Summary Action
возможно это и нормально, но, когда я добавляю правило для фильтрации мака 00-00-00-00-00-01 с стороны юзеров указанное на соседней странице...
create access_profile profile_id 5 ethernet source_mac ffffff000000
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-00-00-00-00-01 ports 1-24 deny
...то вижу буквально такое же правило как и 51, подробности которого уже можно просмотреть.
Вопрос - одинаковы ли эти правила , 5 и 51 ? Есть смысл в этом правиле 5 ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 12:13
Подскажите пожалуйста правило для того, чтоб закрыть с помощью ACL на портах 1-24 возможность использования 192.168.1.1 и 192.168.0.1 с стороны клиентов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 12:19
1. Исправления следующие:
1. Fixed Syslog message after failed login through telnet.
2. Fixed user account access.
2. Системные правила не нужно использовать, задействуйте свой профиль.
3. Используйте для этого ARP Spoofing Prevention, так как на DES-1210-28 нет PCF ACL, которые нужны для правильного решения такой задачи через ACL.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 12:28
Helios писал(а):
Уважаемые представители компании D-link, подскажите пожалуйста как можно уменьшить таймаут Tacacs+, через который коммутатор попытается использовать другой метод аутентификации?(допустим сервер Tacacs не доступен)
config authen server_host 80.7.12.10 protocol tacacs+ timeout 1
не срабатывает
Приходишь на чердак в -20, связи до коммутатора нет, цепляешься в выделенный порт для управления, и вот этого сообщения
Timeout or some unexpected error happened on server host(TACACS+/80.7.12.10)!
The next server host or next method will be used to do authentication, if any.
Приходится ждать 2 минуты 40 секунд, можно как-то уменьшить до 5-10 секунд?
Пофикшено в прошивке, которую я Вам выслал. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 21:16
3.
Спасибо, в принцыпе я так и думал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 15:27
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:40
Какие изменения/исправления в прошивке A1_5_10_B026?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 13:01
1. Fixed issue with IGMP Auth.
2. Fixed issue with TACACS+ Timeout.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 21:23
При обновлении прошивки на DES-1210-28_A1_FW_v2.00.011 - свитч "умер".
Существует ли какой-то механизм экстренной реанимации? Сервисная панель, где можно заново загрузить прошивку и т.д.
