Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Проблема DCS-932L и D-view 3.20
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 09:03
При записи через d-viewcam звук не пишется, в панели управления камеры звук есть, при просмотре через потоковое видео по сети звук есть, на записи звука нет. Пробовал разные версии d-viewcam (и с сайта, и с диска что идет в комплекте), звука на записи нет. Ставил на разные машины, тоже самое. При просмотре потокового видео звук есть. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема DCS-932L и D-view 3.20
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:37
В настройках планировщика записи поставьте галочку "Запись звука"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:51
Спасибо, все работает.
Еще вопрос, через лайф вьювер одновременно нельзя смотреть несколько камер это ограничение сервера d-viewcam или программы лайфвьювера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 16:02
Ограничение бесплатной версии софта.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:29
А как можно купить этот софт?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:32
И есть ли какая то строка инициализации, которая даст возможность снимать звук с камеры?
Есть программа Activecam, в ней есть возможность ввести подобную строку
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:28
Никак. Платный софт в наш регион не поставляется.
viewtopic.php?f=13&t=148411&hilit=930
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 12:32
не сработало
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 14:07
То что что не сработало в программе , это не значит что ссылка не работает.
За более подробной информацией обратитесь к CGI API документации.
viewtopic.php?f=13&t=124297
