Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с RSTP
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:12
2 магистральных порта,глядя на картинку можно убедиться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:22
Так в чем тогда вопрос? Если у Вас два порта в кольце и линк падает, то будет перестроение дерева, что логично.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:29
Когда линк падает, начинается перестроение.Но в моем случае перестроение продолжается бесконечно, порты переходят в статус blocking,затем в статус forwarding и так постоянно, пока не поднимется линк.Так быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:31
Связь с коммутаторами 1,2,3 пропадает, так как какое-то бредовое перестроение начинается, на столько быстро статус на порту меняется что связь с коммутаторами теряется
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 08:09
Могу лишь порекомендовать смотреть настройки всех коммутаторов в кольце - приоритеты, стоимости портов, значение maxhops (дефолтное на многих коммутаторах 20, и вам бы следовало его увеличить) и т.д. и смотреть логи - если порты постоянно переходят из одного состояния в другое, значит коммутаторы не могут определиться с рутом, о чем должны быть сообщения.
Также можете попробовать увеличить таймеры rstp - чтобы порты дольше были в Learning state
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:35
Решил проблему отключением RSTP на коммутаторе 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:31
Рады слышать
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:35
Спасибо Вам за помощь, благодарю что не оставляли без внимания.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 08:07
Все таки кольцо не работает стабильно, как работало раньше, при меньшем количестве коммутаторов в сети.В кольце 24 коммутатора,когда кольцо обрывается часть коммутаторов не может определиться с root'ом, я не могу понять в чем дело, или просто на просто большое количество коммутаторов для RSTP? Посоветуйте что нить...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 08:41
Мой исчерпывающий совет был дан выше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 08:56
А вообще какое количество коммутаторов может быть в кольце с использованием RSTP?? и аналогичный вопрос по MSTP
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 09:42
Почитайте про характеристику max hops
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:58
На самом деле везде было указано 20, а коммутаторов в сети 24, но дело в том что на некоторых коммутаторах max hops максимум 20 выставляется,придется менять на другие модели?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:12
Можно просто переставить коммутаторы, которые умеют максимум 20 хопов, на те точки, с которых при любых условиях разрывов не будет больше этих самых 20 хопов. Всё-таки 24 - не 40, можно разбалансировать.
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:36
Коммутатор DGS 3100-24TG Max Hops (1 - 20) . На последних прошивках это значение не увеличивается? Последняя прошивка почему то не заливается, на tftp сервере выходит ошибка "Client returned: illegal connection", дело не в tftp сервере,другие модели прошиваются без проблем
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 101
