Текущее время: Вт июн 23, 2026 16:17
 Заголовок сообщения: d-link 1210-48-password
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 18:19
Имеется сабж. На нем был выставлен пароль qwerty. Конфиг сохранен в файл. Решил сменить пароль. Залез на него, после того как авторизнулся он предложил сменить пароль, сегенерил AyPyABek2CVlOn0sJJCFAyPyABek2CVlOn0sJJCF, свич долго отдуплялся, нажал еще раз сохранить, он ругнулся, что "cannot set data". Думаю ладно, понимаю что если пароль как-то криво сменился, то будет плохо, беру и делаю restore из имеющегося файла. Он загрузил, перезагрузил конфиг (Ip настроенный ранее остался), и в итоге ни по старому ни по новому паролю войти не могу. Причем пробовал и AyPyABek2CVlOn0sJJCF - то есть в 20 знаков вбить пароль, все равно говорит wrong password. Help.
 Заголовок сообщения: Re: d-link 1210-48-password
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 08:14
На передней панели есть кнопка Reset - сбрасывайте настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 09:34
То есть это нормально, что я загрузил рабочий конфиг, а пароль с конфига не применился?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:33
Короче, ребята, это пипец бага. Сейчас попробовал на другом 1210-48 повторить ситуацию. Есть установленный пароль, при входе предлагает сменить, пихаю в него AyPyABek2CVlOn0sJJCFAyPyABek2CVlOn0sJJCF, он его принимает (предупреждение об ограничении в 20 знаков в этом окне нет, но видно что он пароль обрубает до 20 знаков). Делаю логаут, пытаюсь зайти по этому же длинному паролю, в окне он обрубается до 20 знаков и пишет что wrong password. Причем пробовал повторить ситуацию как мою: пока я был залогинен, загружал рабочий конфиг с известным мне паролем в конфиг текущий, в котором поставлен пароль AyPyABek2CVlOn0sJJCFAyPyABek2CVlOn0sJJCF. Ситуация повторилась: ни известный мне пароль, ни AyPyABek2CVlOn0sJJCFAyPyABek2CVlOn0sJJCF не подходили. Какие будут рекомендации? Коммутатор, на котором это произошло, сейчас в работе и уж очень нежелательно его ресетить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:35
Пароль должен быть не более 20 знаков, так почему вы упорно пытаетесь ввести в два раза больше?
Вводите 20 - и если при этом будут наблюдаться проблемы - пишите.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:52
d-link же все равно сам должен обрубить до 20(или нет?). А впихиваю, так как пытаюсь повторить ситуацию на не enterprise-коммутаторе, чтобы попробовать разобраться. Последние эксперименты показывают, что даже при попытке сменить на первые 12 знаков(AyPyABek2CVl), wrong password при входе пишет. А если 11 знаков первых вставляю (AyPyABek2CV), то норм - работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:41
И похоже проблема именно в символе "l" в пароле AyPyABek2CVl
Пробовал строку AyPyABek2CVlOn0sJJCF - 20 символов с "l" - не работает
А строка AyPyABek2CVOn0sJJCFA - 20 символов без "l" - работает.
Так какой же пароль я должен вбить для входа, если при смене пароля я указал новый пароль - AyPyABek2CVlOn0sJJCFAyPyABek2CVlOn0sJJCF? Который должен был по идеи обрубиться до 20 знаков и причем d-link не воспринимает символ "l"?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:53
Сбросьте настройки коммутатора и задайте пароль, состоящий из латинских символов и цифр, длиной не более 20 символов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:54
Это серия Smart, на которой есть кнопка RESET. После сброса настроек задайте пароль, проверьте работает ли он войдя в коммутатор и если проблем нет, то настраивайте дальше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:15
Буква "l" латинская. Забудьте про ресет, к нему уже приконнекчены сервера и устройства, разбитые по разным вланам. Уже пол-работы сделано, нашелся косяк - во-первых "l" некорректно воспринимается и второе - после аплоада рабочих настроек - пароль не поменялся. Вам же осталось протестировать на стэнде и разобраться как сохраняется пароль, что я указал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:47
Прошивка 2.01.B009, на стенде ситуация не подтверждается.
Все ваши пароли длиной 20 символов коммутатор принимает корректно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:11
firmware - 2.00.011
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210-48/Firmware/ - там пусто. Специально перед отъездом с датацентр проверял, нет ли новей прошивки.
Не получится ли у вас сэмулировать с моей прошивкой и помочь разобраться? Если нет, то где взять вашу прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:28
viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
