Текущее время: Вт сен 01, 2026 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 19:01
Безумие какое-то. Поменял модем на Zyxel ADSL OMNI USB, с ним ловлю примерно то же самое, причем еще чаще. Только лампочка ADSL теперь на модеме не гаснет, когда пропадает связь.
Посмотрел ethereal'ом на интерфейс. Ко мне не ходит ничего, кроме ARP ответов от гейтвея провайдера. Господа спецы по ADSL, подскажите, это честный ARP, приходящий с той стороны, или же это какая-то эмуляция со стороны драйвера/модема? Если честный, то, насколько я понимаю, нужно пинать провайдера, если же нет - я начинаю грешить на usb контроллер на своей матери, или что-то в этом роде...
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 17:06
Господа, у меня та же фигня.
1. при установке драйвера через визард с диска в конце установки появляется сообщение об ошибке примерно следующего содержания "ОС не смогла корректно установить драйвера"
2. Если не нажимать "финиш", после чего визард делает откат, то на модеме горит лампа ADSL, но соединение не устанавливается с ошибкой 678.
в связи с чем вопросы:
1. влияет ли win2003 на ситуацию, или для него все аналогично XP
2. где можно установить VPI \ VCI вручную, помимо мастера установочного
спасибо
P/S/ виндовс без всяких антихакеров и антивирусов, файрволов, голый
P.P.S на другом, рядом стоящем компьютере c XP работает нормально
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 13:48
Действительно, у меня проблема была в USB контроллере. Все вылечилось перетыканием модема в другой порт.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 13:17
У меня проблема с зависанимями этого модема была 4 месяца пробовал втыкать почти во все USB порты....
не помогало.
Позавчера воткнул в порт на задней панели и с тех пор ниразу не сбоил..
Полагаю что наконец то попал в единственный USB 2.0- порт вместо простого и из-за этого все работает пока без сбоев
 Заголовок сообщения: Новые драйвера!
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 19:48
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/Windows/DSL200_v12.11_1.06Q7b1t1RU.zip
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/Windows/Customized_drivers/DSL200_v12.11_1.06Q7b3t1_OTHRU.zip
чем отличаются?какие глюки устранены?
 Заголовок сообщения: Re: Новые драйвера!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 09:14
В последних есть список провайдеров России с преднастроенными параметрами.
 Заголовок сообщения: Драйверы для WinXp Pro 64-bit
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 14:36
Планируется ли выход 64-битных драйверов для модемов серии DSL-200? Существующие драйверы не устанавливаются на 64-битную ОС. Есть ли какое-то решение моей проблемы или надо ждать выхода драйверов?
 Заголовок сообщения: Re: Драйверы для WinXp Pro 64-bit
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 16:09
64 битных драйверов не будет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 20:59
Я меня модем не виснет(lan), но дисконнектит постоянно :( Всё перепробовал, но ничего не помогло :( Дрова новые ничем не лучше страрых :) Помогите плиз...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 10:42
Что он у Вас дисконнектит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 13:23
Пишет сетевой кабель не подключен, а потом training...И так через 5 мин :( :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 13:35
Выбирать стандарт вручную пробовали? Каковы параметры линии? С провайдером консультировались?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 15:31
Провайдер- инфолайн(multimode, T1.413 тоже работает) провайдер говорит у вас блок питания плохой или загружены usb слоты, хотя у меня в usb мышь и ваш модем только, блок питания 300w
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 15:41
так что там с параметрами линии?
Затухание, SNR Margin?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 20:48
Глюки не только не устранены , а наоборот...теряет связь...вернул старые DSL-200_b1_RU_20041230... :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
