Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:02
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 version B1 STP + Loopdetect
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 17:43
Здравствуйте.
Поступила к нам новая партия свитчей DES-3200-28 с Hardware Version : B1
Прошивку залили на все Firmware Version : Build 1.60.B008
И столкнулись с проблемой выбора. в данной прошивке может работать, либо STP, либо Loppdetect.
Чтобы не быть голсловным, приведу выводы команд:
Если просто попробовать включить лупдетект при включеном стп, то видим слеующее
DES-3200-28:5#sh stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
DES-3200-28:5#enable loopdetect
Command: enable loopdetect
Cannot enable LBD on the port as it is STP enabled.
Fail!
наоборот тоже не работает :)
DES-3200-28:5#show loopdetect
Command: show loopdetect
LBD Global Settings
LBD Status : Enabled
LBD Mode : Port Based
LBD Interval : 10
LBD Recover Time : 60
LBD Trap Status : Both
DES-3200-28:5#ena stp
Command: enable stp
Cannot enable STP on the port as it is LBD enabled.
Fail!
Единстевнно как получилось запустить лупдетект одновременно с STP это через
LBD Mode : VLAN Based
отключив его на портах
Command: show loopdetect ports all
Port Loopdetect State Loop VLANs
1 Disabled -
2 Disabled -
3 Disabled -
4 Disabled -
не совсем понятно правда как он будет отрабатывать если вланов на порту несколько и кольцо будет идти через разные вланы. И как оно будет работать если кольцо будет между двумя портами находящимися в одном или разных вланах.
Протестировать пока нет возможности, все железки разъехались по районам, на тест не осталось ничего.
DGS-36XX, DGS-3100, DGS-3426, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3226, DES-3010G, DXS-3326GSR, DES-3200-XX... etc.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 version B1 STP + Loopdetect
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 08:07
Прочитайте, пожалуйста, эту тему.
viewtopic.php?f=2&t=147522&hilit=stp+lbd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
