Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 и VLAN
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 15:36
Доброе время суток!
Порылся на форуме толком нечего не нашел
DFLка выдает сеть 192.168.1.*
Появилась необходимость ещё одной сети например 192.168.2.*
можно ли и как, сделать это на данном устройстве без каких либо дополнительных коммутаторов
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и VLAN
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 18:52
Это можно сделать через ARP publiс, только скорее всего DHCP сервер не получится поднять, адреса на компьютерах вручную задавать придётся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 19:27
если порт DMZ не используется то его можно использовать для этого .
а вообще как самый дешовый вариант управляемого коммутатора DIR-100 с сответствующей прошивкой .
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 19:39
то что без DHCP это не страшно, там пару компов будет, а можно ли будет им правила создавать?
через ARP publiс есть какой-нибудь мануал?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:31
Правила конечно можно создавать.
Конкретно по настройке ARP public мануала нет, но в мануале по самому DFL'ю есть немного описания. Ну а так там не сложно совсем делать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 21:11
Просто не совсем понимаю принцип этого ARP publiс
но буду тогда пробовать, ковырять
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 21:20
Там ничего сложного, Вы добавляете в адресной книге новый ip адрес lan интерфейса и маску сети. Потом заходите во вкладку интерфейсы->ARP и там добавляете в таблице запись такого вида [img][IMG]http://s018.radikal.ru/i500/1202/b5/34b45bc98c9et.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 21:27
И естественно создать необходимые Вам правила для этого интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 22:06
VLAN без доп коммутаторов не сделать. Можете использовать любой из свободных интерфейсов DFL (WAN2, DMZ)
Самый неправильный и небезопасный, но рабочий вариант такой: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:25
# Name Action Source interface Source network Destination interface Destination network Service
1 allow_all______ NAT__________lan____________ARP_lan_ip_________ wan1___________ all-nets________all_tcpudp
2 dns __________ NAT__________ lan____________ARP_lan_ip_________ wan1___________ all-nets________dns-all
3 ping_in_______ Allow__________lan___________ ARP_lan_ip__________core____________all-nets________ ping-inbound
4 ping_out_______NAT__________lan____________ ARP_lan_ip_________wan1___________ all-nets________ ping-outbound
что-то все таки делаю не так
Может в правилах что?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:48
Лучше пришлите скрины настроек адресной книги, arp, правила и маршруты.
Заодно кстати посмотрите, Вам нужно маршрут добавить для вот этого нового lan ip. Возможно проблема в этом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:00
Проблема скорее всего в нем и есть, там совсем новый маршрут создать нужно или в main что-то поменять-добавить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:01
В main добавить
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:19
в адресной книге только два адреса добавил, я так понял что ещё сеть нужно добавить
62 ARP_lan_ip 192.168.77.254
63 ARP_gw 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:26
ARP_gw Ваш лучше задать 192.168.77.0/24
И в ip-правилах естественно source network у Вас будет как раз этот ARP_gw.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
