Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 09:54
Попробуйте настроить Safeguard Engine на коммутаторе, чтобы информация о высокой загрузке CPU логировалась. Тогда станет понятно в этом ли причина или в чем-то еще.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 17:37
Nu skajem seychas u menya 39% cpu util, i pri nastroykakh 60/40 engine daet to NORMAL to EXHAUSTED mode, i chto s togo??
Moyato problema ne reshilas ot etogo?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:01
Во-первых пороги нужно ставить выше, во-вторых сейчас у Вас 39% и есть доступ к коммутатору. А при загрузке CPU под 100% доступа не будет, поэтому и нужно определить высокая загрузка CPU является причиной проблемы или что-то еще.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 22:59
a skolko vyshe?? 40? 50? 70? 90?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 08:53
Ставьте 70
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 19:57
vot tak vyglyadit moi cpu monitoring.
kajdye 1,5 minuty zagruzka cpu na 1-2 sec podnimaetsya s 35% do 80% i spuskaetys aopyat nazad
Chto eto daet? ICMP Monitoring switchas s moey storony i cpu monitoring vnutri nego sovershenno raznye.
Switch neobyazatelno v pike zagruzki cpu visnet na nektoroe vremya.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:22
Если коммутатор недоступен и в моменты, когда загрузка CPU на нем низкая, то нужно проверять наличие соответствующих записей для его IP-интерфейса в ARP и FDB таблицах на маршрутизаторе, либо на устройстве, с которого к нему подключатесь. На самом коммутаторе можно попробовать прописать статикой соответствующие записи.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 18:51
v momenty nedostupnosti ARP na routere otsutsvyut, ya eto uzhe zametil, seychas poprosbuu zapisat' posmotrim na switche, posmotrim chto budet dalshe.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 22:06
VSE EDINIY FIG. I MAC-i propisal
ostalosya posmotret chto tam v console pishetsya
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:05
Записи стоит создать с обоих сторон, то есть и на коммутаторе и на устройстве, с которого мониторите (если через маршрутизатор, то на нем).
P.S. Ждем Ваших результатов из консоли.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:21
c B31 пока не наблюдаю симптомов по теме топика
а вот limited_multicast_addr должен фильтровать служебные igmp запросы? потому, что фильтрует теперь по полной
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:58
Пример настройки limited_multicast_addr приведите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 14:25
Железо
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
VLAN Name : hw_vlan
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.B031
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
ism vlan
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan tv 502
config igmp_snooping multicast_vlan tv state enable replace_source_ip 192.168.4.38 remap_priority 6
config igmp_snooping multicast_vlan tv add member_port 1:1-1:23
config igmp_snooping multicast_vlan tv add source_port 1:24
фильтр
# MULTICAST_FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name chktv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.230.1.1-239.230.1.254
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.6.1-239.255.6.15
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.7.1-239.255.7.15
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.8.1-239.255.8.15
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.12.1-239.255.12.15
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.15.1-239.255.15.15
config limited_multicast_addr ports 1:1 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:1 access permit
config limited_multicast_addr ports 1:2 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:2 access permit
по 23 порт
группы с включенным фильтром
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping g
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group                  : NULL/239.230.1.73
 VLAN Name/VID                 : tv/502
 Member Ports                  : 1:14
 UP Time                       : 12
 Expiry Time                   : 248
 Filter Mode                   : EXCLUDE
 Total Entries: 1
группы с выключенным фильтром
 Source/Group                  : NULL/224.0.1.60
 Member Ports                  : 1:23
 UP Time                       : 3
 Expiry Time                   : 257
 Source/Group                  : NULL/239.192.0.0
 Member Ports                  : 1:16,1:23
 UP Time                       : 10
 Expiry Time                   : 258
 Source/Group                  : NULL/239.192.152.143
 Member Ports                  : 1:11,1:14,1:23
 UP Time                       : 67
 Expiry Time                   : 260
 Source/Group                  : NULL/239.194.75.48
 Member Ports                  : 1:23
 UP Time                       : 67
 Expiry Time                   : 193
 Member Ports                  : 1:14
 UP Time                       : 130
 Expiry Time                   : 130
 Source/Group                  : NULL/239.255.255.100
 Member Ports                  : 1:11
 UP Time                       : 65
 Expiry Time                   : 195
 Source/Group                  : NULL/239.255.255.250
 Member Ports                  : 1:7,1:10-1:11,1:14-1:16,1:23
 UP Time                       : 13
 Expiry Time                   : 254
 Total Entries: 7
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 15:23
Не вижу в выводах чего-то аномального. Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 15:55
вполне возможно, но
до обновления прошивки он с фильтрами показывал другую картину
и если взять другое железо 3526,3200,1228
они с фильтрами показывают служебные группы, а этот нет
может конечно так задумано ... немного напрягает, когда видишь разную картинку на железе от одного производителя
по поводу функционирования смогу сообщить чуть позже
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
