Текущее время: Сб авг 08, 2026 09:25
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:43
У меня небольшой вопрос.
Есть локальная сеть за роутером, в сети запущен DNS-сервер на машине с Win Srv 2008.
На самом роутере прописаны 2 DNS-сервера провайдера.
Что нужно прописать на роутере, чтобы локальные клиенты могли резолвиться на локальном DNS-сервере? Пробовал менять wan_dns1, wan_dns2, wan_dns3, ставить их в разном порядке - не помогло.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 09:57
Два варианта
1) Если вы выдаете внешние DNS через DHCP, замените адреса в параметрах DHCP сервера на внутренние
2) Если у вас настроен DNS relay, то замените внешние сервера в параметрах SAT сервера на ваш
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:35
А как можно для этого варианта сделать автоматическую установку адреса роутера (192.168.1.1) в качестве днс-сервера на всех компах в сети, чтобы не прописывать это вручную?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:38
Раздавайте это по DHCP. Но на всех компах тоже должно стоять получение DHCP автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:06
Т.е. к примеру у меня адрес роутера (lan_ip) - 192.168.1.1, адрес локального днс-северва - 192.168.1.2 (dns_server).
Плюс есть внешние dns от провайдера: wan_dns1 и wan_dns2 (указаны в настройках в System -> DNS).
Я настроил DNS relay на 192.168.1.2. Что теперь прописать в System -> DNS вместо wan_dns1 и wan_dns2, чтобы адрес раздавался по dhcp? только lan_ip?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:17
System -> DNS только для внутреннего исп-я самим DFL.
Вам надо настроить DHCP сервер на DFL. Для раздачи адресов и DNS серверов клиентам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 15:52
Спасибо, настроил.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 12:31
Еще один вопрос вдогонку: а как автоматически выдавать VPN-клиентам локальный днс?
На роутере поднят L2TP-сервер.
Создал еще 2 правила, но пока что все работает только в случае, если клиенту вручную прописать днс в vpn-соединении.
SAT_DNS_Relay_l2tp (src if - l2tp_server, src net - l2tpnet, dest if - core, dest net - lan_ip)
Allow_DNS_Relay_l2tp, с теми же интерфейсами/сетями.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 16:51
В параметрах РРТР сервера есть опции что выдавать DNS-ом
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 17:05
все работает, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
