Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:48
 Заголовок сообщения: DFL-260E IPSEC FAILOVER + маршрутизация
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 09:31
Добрый день,
Есть следующая конфигурация:
Две локальные сети А и Б соединенные двумя VPN (через разных провайдеров).
В сети А есть сервер X, который активно используется пользователями сети Б.
Требуется весь трафик между сервером X и сетью Б маршрутизировать через один VPN, а весь прочий трафик между сетями А и Б через другой VPN.
При отказе одного канала весь трафик автоматом переключается на оставшийся работоспособным VPN.
В тестовой схеме оба VPN поднимались на двух DFL-260E на WAN и DMZ. Схема, когда все маршрутизируеся через один канал, второй в резерве - работает.
Проблема возникает при отделении маршрута на сервер X.
Таблица маршрутизации сети Б
# Type Interface Network Gateway LocalIP Metric Monitor this route
1 Route fwB-ipsec1 Server 60 Yes
2 Route fwB-ipsec fwB-remotenet 80 Yes
3 Route fwB-ipsec1 fwB-remotenet 90 No
4 Route wan1 Off_net wan1_gw 100 No
5 Route wan wannet 100 No
6 Route wan1 wan1net 100 No
7 Route lan lannet 100 No
Таблица маршрутизации сети А
1 Route fwB-ipsec1 fwB-remotenet Server 60 Yes
В таком виде работает маршрутизация на сервер X, но не работает на другие хосты.
Причем пинг-запрос до произвольного хоста доходит через нужный канал. Не доходит пинг-ответ.
Через PBR маршрутизацию настраивать тоже пробовал - проблема та же (прямой пакет проходит, обратный - нет)
Пожалуйста подскажите, как правильно настроить такую схему.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E IPSEC FAILOVER + маршрутизация
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 09:11
С дополнительным маршрутом на сервер вы правильно сделали, но нужно сделать дополнительно
1) Обрабатывать входящие из IPsec в своих таблицах
Следующие действия делаются на каждом DFL для каждого IPsec
Routing > Routing tables
Сделайте таблицу alt_ipsec
Сделайте в ней маршрут ipsec all-nets 100
Routing > Routing rules
ipsec/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_ipsec
Эти действия позволят мониторить туннели _только_ по ICMP, что благоприятно отразится на скорости блокирования нерабочих туннелей и восстановления после начала работы
2) Чтобы избежать обрывов соединений при падении одного из туннелей, вы можете использовать forward fast вместо Allow, только разрешайте трафик в обе стороны
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 14:58
Большое спасибо, за помощь!
Обратные пакеты стали проходить.
Выяснилось только, что маршрут №1 в таблице сети А (где стоит сервер Х) работает не правильно.
Предполагалось, что параметр LocalIP = Server позволит маршрутизировать пакеты от сервера (если он открывает соединение), через выделенный для него канал.
На практике через канал для сервера идут все пакеты из сети А (если из нее открывается соединение), т.о. источник пакетов не проверяется :(
Если соединение открывает открывает клиент из сети B и стоит Allow - все маршрутизируется правильно, если стоит forward fast - обратный трафик идет через другой канал в соответствии с приоритетным маршрутом в таблице сети А.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:23
Добрый день,
Решили изменить схему, поставить четыре FDL-260E на два VPN, т.к. две железки не тянут шифрование двух каналов одновременно.
Таблица маршутизации на всех железках такая:
Route lan fwB-remotenet lan_gw 90 No
Где lan_gw локальный адрес другой железки с VPN.
Замысел такой - если падает один VPN пакет, пришедший из LAN маршрутизируется обратно в LAN на другую железку с работающим VPN.
Проблема опять с обратным пакетом, прямой пакет до получателя через VPN доходит.
Как здесь пропустить обратный пакет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 23:25
Используйте Forward fast чтобы пропускать просто пакеты
Чтобы не было путаницы, сделайте для дублирующего DFL отдельный VLAN через порт и тогда сможете сделать нормальную балансировку
А вообще лучше схему покажите...
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:30
Добрый день,
Схема в файле. Железки 2 и 4 являются основными шлюзами сетей. Железки 1 и 3 шлюзы для сервера Х и его клиентов.
При удалении обратного пакета в логе ошибка ECHO_REPLY no_new_conn_for_this_packet drop.
Если поставить Forvard Fast вместо Allow - пакет обратный проходит.
По Forvard Fast читал, что он медленнее работает чем Allow. Не будет с ним тормозов на канале?
И по VLAN просьба пояснить подробнее, не понял вашу мысль.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:05
В вашем случае альтернатив Forward fast нет т.к. Allow будет требовать наличия открытого соединения для обратного пакета
Про VLAN - соединения между DFL в каждом офисе лучше сделать не через LAN, а через DMZ или VLAN (port based) чтобы не было правил вида Allow lan > lan
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 09:26
скорость через основной VPN канал:
4 Мбайт/сек - на Allow
2.4 Мбайт/сек - Forward Fast
Снижение скорости значительное получается.
Lan to Lan у меня и без дополнительных правил проходит.
Пробовал соединять через dmz. В этом случае получается, что пакет с source lan приходит с интерфейса dmz. Прямой пакет drop defaul rule. Правило Allow all from dmz allnet to ipsec allnet не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:53
А если правила наверх поднять?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:02
Тоже самое получается. На скорость не влияет.
