Текущее время: Пн июн 22, 2026 11:50
 Заголовок сообщения: Настройка DAP-1155 bridge
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 17:16
Приобрел недавно DAP-1155.
Никак не могу настроить его в режиме brige.
По статистике пакеты передаются/принимаются а коннекта с интернетом нет.
Я подозреваю что что-то не так в настройках локальной сети.
Дислокация такая:
1. ADSL-модем с WiFi в режиме роутера. Без проблем раздает на два ноутбука интернет по радио каналу - тут вопросов нет.
Настройки на модем по кабелю были такие:
IP 192.168.1.3 - адрес компа
255.255.255.0 - маска
192.168.1.1 - шлюз = адрес модема
DNS
242.145.170.151 (например)
242.145.170.152
при этих настройках инет работал (но сигнал по телефонной линии часто обрывался, потому и пришлось перенести модем в место подвода телефонного кабеля, теперь интернет стабильный - но нет подвода кабелей Lan)
2. DAP-1155 настройки LAN:
192.168.1.5
255.255.255.0
DNS
242.145.170.152
3. Есть два PC которые я хотел бы объединить в локальную сеть (раз уж 2 входа Lan на DAP-1155) и по радиоканалу подключить к интернету.
На данный момент хочу подключить хотя бы один (как я понял по мануалу)
192.168.1.5 - шлюз = адрес DAP-1155
DNS
192.168.1.5
1.1.1.1
Подскажите что неправильно?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DAP-1155 bridge
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:50
DNS
192.168.1.5
1.1.1.1
шлюз должен быть 192.168.1.1 = адрес модема
в настройках DAP-1155 не включайте опцию wireless mac clone, тогда должны оба ПК работать
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 15:27
Дело в том, что у меня адрес 192.168.1.1 не пингуется. Я пробовал эту настройку не работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 15:30
DNS сервер: пробовал и 192.168.1.1 и как у модема 241. . . .
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 15:32
адрес DAP1155 пингуется нормально т.е. связь с ним есть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:00
А какой модем?
Как настроена его беспроводная сеть? канал, тип безопасности, тип шифра?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 19:06
Здравствуйте. Чтобы не создавать новой темы спрошу здесь
помогите настроить сеть между телевизор+ медиаплеер+ dap1155 -роутер где что писать.Настраиваю бриджем не получают ip не телевизор не медиаплеер
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 09:49
Режим устройства - точка доступа;
Wi-Fi>>Клиент: выберите нужную сеть, введите пароль, нажмите "изменить";
Wi-Fi>>Основные настройки: введите имя вашей беспроводной сети (можно такое же, как у исходной сети); проверьте, что канал установлен такой же как у исходной сети (если другой - не будет работать); "изменить"
Wi-Fi>>Настройки безопасности: установите тип безопасности и пароль (можно такие же, как в исходной сети); "изменить"
Сеть>>LAN: DHCP сервер - отключить (чтобы клиенты получали адреса с другого DHCP сервера), "изменить"
как отключить dncp
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 12:41
Добрый день! Подскажите, а сколько MAC адресов после себя может видеть данный девайс?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 13:58
Так как устройство не обладает встроенным DHCP-сервером, то будем подключаться к нему через браузер с такими настройками для сетевого интерфейса компьютера.
IP 192.168.0.52 (или любой другой, но не 192.168.0.50 (IP самой точки доступа)
Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
My LAN Connection is - здесь предлагается выбрать каким образом устройство получит от роутера IP - статический (static IP) или динамический (dynamic IP), что зависит от настройки Вашей локальной сети. Если Вы получаете IP от локального роутера по DHCP автоматически, то выбираем dynamic IP
у меня роутер раздаёт по DNCP, в статусе 1155 ip получен
192.168.1.107
255.255.255.0
192.168.1.1
теперь Так как устройство не обладает встроенным DHCP-сервером комп ip не получит в компе надо прописать
ip устройства 192.168.0.50
в компе пишем
192.168.0.51
255.255.255.0
192.168.0.1
что не так делаю непо
разобрался dap
192.168.1.108
255.255.255.0
192.168.1.1
и с шифрованием работать не хочет
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:43
2 zen_66:
какой роутер? Как настроена беспроводная сеть (тип безопасности шифрование)?
2 ak7405:
один (если включен Wireless MAC clone) или два (если Wireless MAC clone выключен)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 18:26
роутер ASUS RT-N56U wpa personal, aes соеденятся не хочет
фильтрацию по мак настроил, а с шифрованием пол дня провозился варианты все перепробовал
