Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:20
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 21:45
Нужна помощь.
У меня роутер dir 615
с недавнего времени стал жутко глючить вайфай. Вроде работает хорошо, но потом начинает грузить страницы по несколько минут, а то и вообще отрубается. Причем что странно, глючит именно на одном устройстве, на ipad. Его я проверял в других сетях - все прекрасно работает. Но вот дома грузит через раз.
Я вернул роутер к заводским настройкам, но спустя какое то время вайфай по прежнему глючил.
Сначала думал на то, что просто у роутера мощности не хватает, ведь к сети подключено еще как минимум 7 девайсов. Ограничил доступ к сети по мак адресу всем другим устройствам, но история повторилась.
Дальше я прочел на форумах, мол с заводской прошивкой на данном роутере беда.
Тут я сделал умное лицо и пошел перепрошивать роутер. Так что на данный момент у меня:
HV: E4
FV: 5.11RU
P.S: Пока сюда писал, "не было ни единого разрыва"
Я в этом деле далеко не мастер, поэтому хочу услышать хоть какие нибудь советы :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:01
Канал лучше установить вручную, а не авто; рекомендуется использовать тип безопасности WPA2-PSK, тип шифра AES.
В настройках роутера лучше отключить Traffic Shaping (вкладка Advanced>>QoS Engine)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 12:11
Такая же проблема, как и у топикстартера. Роутер DIR-615 вначале достаточно продолжительное время работал с Айпадом без проблем. Далее, возможно после добавления в связку к роутеру настольного ПК через длинковский свисток (по моему, 140 модель, который с N-сетью), начались постоянные проблемы с Айпадом: соединение есть постоянно, но интернет отваливается через 10 сек - 1 мин после начала использования. Т.е. Значок Вай-фай подключения горит, но ничего не грузит. Приходится постоянно лезть в настройки Айпада и отключать-включать WiFi. После этого инет появляется на какое-то небольшое время и по новой пропадает. На других роутерах у айпада все отлично. С 615 айфон, ноутбук и пк работают по wifi без проблем, проблемы только с Айпадом.
Рекомендации, указанные выше, пробовал. Прошивка заводская, 5.10 железо Е4. Слышал, что у 5.11 есть проблемы толи с N-сетями, толи с потоковым, по этому пока что не прошивался.
Буду благодарен за любые варианты по решению проблемы!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:52
Версия прошивки 5.10 - соответствует стандарту 802.11N draft
Версия прошивки 5.11 - соответствует стандарту 802.11N, поэтому в ней реализована работа механизма сосуществования сетей авто20/40МГц - при наличии помех ирина канала беспроводной сети автоматически будет уменьшена до 20МГц.
Это значит что скорость подключения 300Мбит/с возможна только в среде без других 802.11b/g сетей и если канал вашей сети не перекрывается с каналами других 802.11n сетей. Это не проблема, это особенность реализации согласно стандарту 802.11N
Попробуйте поменять канал беспроводной сети, возможно появилась какая-то соседняя сеть, работающая на этом же канале.
просмотреть соотронние сети можно с помощью утилиты inssider или любой аналогичной.
Если скорость подключения не очень важна, или если в вашей сети работают и 802.11G и 802.11N клиенты, то лучше обновите прошивку до версии 5.11.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 22:19
Обновил до 5.11. Пробовал менять каналы - ничего не помогает. Ситуация та же, инет работает рандомно от 5 сек до нескольких часов перед тем, как отвалиться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:13
Другие типы безопасности (не WPA2-PSK AES) пробовали - WPA-PSK TKIP, Open?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 05:12
Один к одному - такая же проблема и у меня. Это какая-то системная ошибка в роутере DIR-615 и требует однозначных рекомендаций по ее устранению. До этого на DIR-300 у меня таких проблем не возникало. Думал в соседней комнате по характеристикам нового роутера будет усиление сигнала а получилась вот такая засада.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 22:20
Друзья! Кажется проблема разрешилась!! В пункте 802.11 mode поставил 802.11g only и мой iPad заработал в интернете как и прежде.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 12:38
Только 802.11g медленне чем прежде, плюс дальность у него меньше так как 2 антенны не используются так как они используются в 802.11n. Так что в итоге зря переплатил за 2 антенны и 802.11n, если принудительно оставил только 802.11g
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 01:39
Решил не плодить темы так как проблема с Wi-Fi
Есть DIR-615 E4 прошивка DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin
настройки Wi-Fi:
Комментарий к файлу: Настройки wi-fi
wifi1.jpg [ 53.53 KiB | Просмотров: 8663 ]
Комментарий к файлу: Расширенные настройки wi-fi
wifi2.jpg [ 8.94 KiB | Просмотров: 8663 ]
Суть проблемы в том, что телевизор Panasonic GT50 по Wi-Fi соединяется только по праздникам, нестабильно.
Если удаётся соединиться то DLNA сервер не видит или видит с 20й-30й попытки.
При этом телевизор замечательно работает с этим же роутером но на прошивке DD-WRT, но там много других проблем :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 03:10
UP!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:29
какие там ещё проблемы? думаю там одни достоинства.
у меня хоть стало стабильнее и скорость не заваливается по проводу - это главное.
ревизия C2 (по паспорту), С1 (по мат.плате) на DD-WRT имеем WAN<->LAN 10.8МБ/с (Static IP, городская локалка) , LAN<->LAN 8МБ/с. в общем где-то прибыло, а где и убыло.
после DD-WRT он стал меньше греться, но я всё-равно приклеил два радиатора.
DIR-615 HW: C2 FW: 3.03RU, DIR-100, DI-624S
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 23:27
Частые реконнекты с провайдером.
Да и железо, судя по подписи, у нас разное!
Да, с поддержкой туговато, придётся менять... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 04:12
denp33, у вас какой тип подключения к провайдеру?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
