Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 18:10
Здравствуйте.
Возникла пара вопросов по данной модели. В более старых устройствах, есть функция assymetric-vlan, в данном устройстве она тоже есть, но если старые модели при выключенной функции не давали запихнуть один untagged порт в два разных vlan(а), сразу ругались мол порт уже занят в каком то vlan(е), то вот этот принимает изменения без проблем, хотя опция выключена, почему?
Второй момент, при создании vlan(ов) с одним и тем же untagged портом команда sh vlan ports выдаёт следующие результаты
Command: show vlan ports
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
1:2 1 X - - -
1:2 101 X - - -
1:2 102 X - - -
1:2 103 X - - -
Как понять какой PVID у порта 2?
Данные устройства
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.B030
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 08:06
Смотрите команду sh gvrp
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:06
Я может что то упустил, но в новых устройствах команда не особо информативна:
sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Enabled
Join Time : 200 Milliseconds
Leave Time : 600 Milliseconds
LeaveAll Time : 10000 Milliseconds
NNI BPDU Address: dot1ad
В устаревших моделях она действительно показывала то что надо.
DES-3526:admin#sh gvrp
Command: show gvrp
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 101 Disabled Enabled All Frames
2 102 Disabled Enabled All Frames
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:52
sh port_vlan
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:05
Alexandr Zaitsev писал(а):
sh port_vlan
Спасибо, то что нужно. :wink:
