Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:38
 Заголовок сообщения: port mapping на DMZ DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 09:07
Имеется DFL210 к порту DMZ которой подключена сеть 172.20.0.0/16 в которой находятся ип камеры с доступом по определенным портам (к примеру http://172.20.40.3:17240), создан маршрут network 172.20.0.0/16 interface dmz метрика 80 (из LAN все ок), правила mapping'a:
ip_cam_1 SAT any all-nets core pppoe_ip ip_cam_3(17240) destination IP 172.20.40.3
ip_cams Allow any all-nets core pppoe_ip ip_cam_3
при проверке porta telnet'ом
2012-02-14
13:48:45 Info CONN 600001 ip_cams TCP pppoe dmz src/dstIP 39568 ->17240 conn_open
satdestrule=ip_cam_1 conn=open
Но Подключение к ....... ...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на п
орт 17240: Сбой подключения
Из Lan, опять же, все ок.
Так же возникла вторая проблема. Между этой DFL-210 и DFL-860e поднят VPN IPSec, на 860'ой прописан route:
172.20.0.0/16 gw (lan IP DFL-210),
правила:
rule1 Allow lan lan-net ipcec 172.20.0.0/16 all_services
на 210:
rule Allow ipsec 860_network dmz 172.20.0.0/16 all_services
Трассировка настроена на обоих DFL, но рвется после 860ой, так понимаю проблема в маршруте ...
"У нас в Украине минимальная скорость 100 мбит/с на ней сидят только пенсионеры кому скорость большая не нужна." (с) vertonopp
 Заголовок сообщения: Re: port mapping на DMZ DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 09:03
проблема все еще актуальна ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 22:31
1. У вас на DMZ напрямую сеть 172.20.0.0/16 или через маршрутизаторы?
На внутреннем хосте (172.20.40.3) что указано шлюзом?
2. У вас IPsec поднят между LAN-ами, а вы хотите с одной стороны еще и DMZ подключить?
В таком случае, дополнительная DMZ подсеть (172.20.0.0/16) должна быть показана как local/remote network в параметрах IPsec
Далее, шлюз (lan IP DFL-210) в маршрутах на IPsec не нужен
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:25
1. В DMZ воткнута сеть провайдера, параметры DMZ ip 172.20.14.2/24 gw 172.20.14.1.
Шлюзом на удаленном хосте стоит 172.20.40.1.
2. Огромное спасибо, помогло =)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 144
