Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:05
 Заголовок сообщения: вопрос по dfl 800
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 14:36
Здравствуйте!у меня вопрос такого плана,как влияет на работу dfl 800 когда Connections 20000,и он забит до конца??и возможно увеличить или это никак не мешает??
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по dfl 800
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 15:37
по моему опыту это признак наличия ботов в локальной сети. Он генерирует огромное кол-во udp соединений. лечится антивирусом. источник нетрудно найти по логам
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 20:14
можно поподробней об этом я совсем не разбираюсь как это сделать???колличество конектов максимум а проц меньше чем на половину загружен,я думал что это от колличества пользователей зависит??
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 20:25
скорее от активности пользователей и активности сетевых сервисов . которые у вас в сети , выложите скрин статус - соединения .
поглядим общим разумом ;-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 20:33
как рисунок сюда добавить???
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 21:57
Через хостинги изображений
Если вы не правили параметр System > Advanced settings > Conn. timeout settings > TCP idle lifetime, установите его на 900...1800 (15...30 минут)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 23:15
у меня стоит 262144
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 05:52
Это запросто причина
Далеко не всегда приложения должным образом закрывают соединения
Текущее значение параметра позволяет "держать" соединения 3 дня
Поменяйте на 1800 и перезагрузите DFL
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 07:24
[quote="danilovav"]Это запросто причина
Поменяйте на 1800 и перезагрузите DFL[/qu
спасибо!поставил посмотрю как поможет,может что нибудь еще подскажите для улудшения работы данного девайса,настройки стоят стандартные..колличество пользователей 80.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 23:26
Все настройки делаются исходя из вашей ситуации, особо кнопки "чтобы все работало хорошо" нет
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 23:36
Привет, давно не посещал данный форум, вот решил посмотреть что здесь новенького.
Интресно (к автору), а сколько человек пользуется торентамы ? Если из 80 гдето 10 то вполне может быть что торрент-клиенты порождают 20000 коннектов притом даже легко.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 05:16
не помогло,так же работает по максимому.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 05:17
я думаю что может и больше 10 пользуются,а как с этим бороться чтоб они канал не забивали я не знаю..
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 08:58
Настраивайте ограничение с помощью pipes
Также на DFL-800 есть политики ограничения максимального количества новых коннектов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
