Текущее время: Вт сен 15, 2026 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 00:22
Vadim Borisov писал(а):
Вообще в настройках wan соединения можно прописывать мак адрес. Поэтому можете попробовать прописать туда мак с сетевой карты вашего компьютера.
Ну для LAN в этом интерфейсе я изменить МАК не могу, вообще нет такого пункта.
Помимо этого у меня есть 2 соединения WAN: одно PPPoE - это собственно Интернет и там прописал МАК который зарегин у провайдера, а другое соединение dynamic - оно по сути должно быть для ИП-ТВ, у него МАК ставится автоматом такой же как у PPPoE, но при этом оно почему то не соединяется, видимо провайдер не дает соединения с 2 одинаковыми МАК адресами. Соответственно, вопрос остается, что делать?
Может быть модераторы что-то подскажут...
Последний раз редактировалось gruzovic13 Вт фев 14, 2012 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 00:31
Спасибо за ответ. Я почитал все ссылки еще раз, хотя до этого поиском их уже находил. НО это не вариант тоже!
Потому что, во-первых, у меня провайдер другой, не Читинский, во-вторых, докупать новые элементы для сети (типа, хабы и патчкорд и прочие) я не считаю нужным, т.к. уже потратил деньги на роутер DIR-620 и он был заявлен, как достаточно "продвинутый", исходя из этого хочется использовать его функции по полной, в-третьих, я завел тему про работу ИП-ТВ, БЕЗ приставки, а указанные темы частично идут с упоминанием приставок, в-пятых, напрямую на компе ИП-ТВ работает.
kodar писал(а):
Обратите внимание на подобную проблему PPPoE + IPTV viewtopic.php?f=3&t=149680С
Подключите для начала провод от провайдера напрямую в комп и проверьте наличие IPTV по инструкции http://webcam.ttk-chita.ru/index.php?op ... &Itemid=41
Если есть, тогда попробуйте роутер использовать в качестве хаба по схеме: http://www.ttk-chita.ru/forum/viewtopic ... 0&start=80
Решение проблем c DIR-615 B2 V 2.27RU
Приобрести патчкорд;
Патчкорд провайдера ТТК-Чита отключить с WAN порта и включить в LAN порт №1;
Приобретенный патчкорд проключить между WAN порт и LAN порт №2;
Компьютер подключить в LAN порт №3;
STB на будущее в LAN порт №4;
Проверено в офисе на роутере любезно предоставленном бета-тестером =VAV=
На скорость интернета не влияет, проверено лично.
Cпособен LAN пропускать IGMP пакеты с одного порта на другой. Классика не работает к сожалению, ну хоть так. Что сказать- DLink
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 10:24
Та же фигня. В предыдущей прошивке было IPOE, через которое я настраивал IP TV.
В новой (1.3.0) прошивке IPOE нет, есть только PPTP (+динамический IP) и L2TP (+динамический IP).
Пробовал разные вариации, ничего не работает. :(
IGMP включен.
Подскажите, плиз, что делать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
