Текущее время: Чт дек 25, 2025 16:37
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 23:28
Приветствую участников и модераторов форума.
Прочел всю ветку форума (и не только этого, уже 3 день бьюсь...), но так и не нашел работающего ответа на мой вопрос. В связи с чем ОЧЕНЬ прошу подсказать как решить задачу, если можно со скринами.
Есть DIR-620, 1.3.0, провайдер (NetByNet) требует использовать PPPoE соединение. Создал через Веб интерфейс соединение (pppoe_Ports:5_2) которое дает иннет, есть соединение WAN которое было по умолчанию. Везде включено IGMP. Как правильно настроить роутер, чтобы был иннет и одновременно работало IP-TV на компе.
Заранее благодарен за ответы по существу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 09:31
Так отдельно интернет вообще есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 09:35
Да, отдельно есть, я настроил pppOe, как параллельно запустить работу IPTV не понятно. Я так понял из прочитанного на Dir-320 есть Dual Access, а на 620 его нет, т.е. одного соединения мало...
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 09:42
Ну как нет, всё там есть, просто представлено другим образом.
Покажите пожалуйста здесь настройки вашего роутера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 09:55
Я тоже понял что есть, а вот как представлено, я так пока и не разобрался...
В каком виде показать настройки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 09:59
Скриншотами
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:14
Вот скрины. Может еще какие то нужны - скажите...уже очень разобраться хочется...:)
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120213/1SfVwoPt.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120213/q4uwtd81.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120213/SbV0e4i2.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120213/Y6QbSmC9.jpg
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:52
IP-TV у Вас на компьютер идёт или у Вас есть отдельная приставка для телевиденья?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:11
На последнем скрине у вас одинаковые MAC адреса на LAN и WAN инетрфейсах. Если это не ошибка в самом web интерфейсе, а так и есть на самом деле, то IP TV работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:28
Нужно на компьютер, приставки нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:30
Так было по умолчанию, как лучше сделать, посоветуйте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:30
Я не знаю в какой части web интерфейса у них ошибка, в настройках сетевых подключений есть MAC адрес. Он должен быть разный для WAN и LAN интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:11
Подскажите как правильно настроить? Прописать вручную МАК другой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:32
Вообще в настройках wan соединения можно прописывать мак адрес. Поэтому можете попробовать прописать туда мак с сетевой карты вашего компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 16:22
Обратите внимание на подобную проблему PPPoE + IPTV viewtopic.php?f=3&t=149680
Подключите для начала провод от провайдера напрямую в комп и проверьте наличие IPTV по инструкции http://webcam.ttk-chita.ru/index.php?op ... &Itemid=41
Если есть, тогда попробуйте роутер использовать в качестве хаба по схеме: http://www.ttk-chita.ru/forum/viewtopic ... 0&start=80
Решение проблем c DIR-615 B2 V 2.27RU
Приобрести патчкорд;
Патчкорд провайдера ТТК-Чита отключить с WAN порта и включить в LAN порт №1;
Приобретенный патчкорд проключить между WAN порт и LAN порт №2;
Компьютер подключить в LAN порт №3;
STB на будущее в LAN порт №4;
Проверено в офисе на роутере любезно предоставленном бета-тестером =VAV=
На скорость интернета не влияет, проверено лично.
Cпособен LAN пропускать IGMP пакеты с одного порта на другой. Классика не работает к сожалению, ну хоть так. Что сказать- DLink
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
