Текущее время: Вт июн 30, 2026 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с настройкой Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:49
Можно сделать на устройствах, чтобы управление приходило и уходило с одним тегом.
Если management влан проходит через uni на nni порты и обратно, то можно при помощи VLAN Translation делать его тегированным только одним тегом (менять тег на свой же):
create vlan_translation ports 1-3 cvid 102 replace svid 102
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:08
В данной ситуации происходит на оборот
менеджмент влан приходит на nni
примерная схема
PC1-3627G(qinq)-провайдер-3426(qinq)-PC2
Требуется получить управление 3426 c PC1 через всю цепочку qinq
Навешивать менеджмент на qinq влан не хотелось бы. Но и при этом требуется что бы PC1 и PC2 могли через qinq общаться в других вланах.
Надеюсь так яснее
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:02
Ну то есть менеджмент должен с одним тегом ходить между коммутаторами? Я Вам такой пример и привел.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:56
Если правильно понимаю то должно это выглядеть примерно так
DGS-3627G
enable qinq
create vlan 102 tag 102
config vlan 102 add tagged 23-24
config vlan 102 add untagged 22
create vlan root tag 4091
config vlan root add tagged 22
config qinq ports 22 role uni missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 23-24 role nni missdrop enable tpid 0x8100
create vlan_translation ports 22 cvid 4091 replace svid 4091
config ipif System ipaddress 172.16.21.2/24 vlan root
DGS-3426
enable qinq
config ipif System ipaddress 172.16.21.3/24 vlan root
И соответственно в таком ключе они должны видеть друг друга по менеджменту?
И так же интересует другой момент что если менеджмент вланы будут разные
т.е. 3627G будет 4091, а 3426 будет 4092
Соответственно на 22 порт 4092 будет приходить в tag и оборачиваться в tag 102, или же тоже надо делать vlan_translation?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:40
Если в 22 порт подключен клиент, то да. Но не хватает портов, по которым коммутаторы соединены между собой:
config vlan root add tagged 23-24
Вот так клиент сможет пинговать оба устройства и коммутаторы будут друг друга видеть.
Делать разные управляющие вланы нет смысла.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 07:16
Не буду создавать разные темы, напишу тут..
Подскажите как соединить два коммутатора ядро -- dgs-3120-48tc(47)-- сеть ПД --(45)dgs-3120-48tc -- абоненты, что бы между ними бегал qinq, и был доступен управляющий влан (ОДИНОЧНЫЙ ТЭГ) ?
делаю:
Цитата
dgs-3120-48tc(47)
enable qinq
config qinq ports 47 role nni missdrop disable tpid 0x8100
config vlan v 1 del 1-48
condig vlan v 15 add t 47
(45)dgs-3120-48tc
enable qinq
config qinq ports 45 role nni missdrop disable tpid 0x8100
config vlan v 15 add t 45
15 - управление с одним тэгом
30 - svlan в который абоны запаковываются.
В итоге вижу макаки коммутаторов, а вот пинги не ходят....видимо чего то я не понимаю в qinq Длинка....подскажите что не так ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 07:20
делаю:
Цитата
dgs-3120-48tc(47)
enable qinq
config vlan v 30 add t 47
(45)dgs-3120-48tc
enable qinq
config qinq ports 1-2 role uni missdrop disable tpid 0x8100
config port_vlan 1-2 pvid 30
config vlan v 30 unt 1-2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
