Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:50
 Заголовок сообщения: DI-808 и сеть за ним
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 09:32
Есть DI-808, подключен к интернет через кабельный модем. Восьми портов не хватает для организайии подключения к интернет. Можно ли к нему подключить Acorp Switch HUB со своей сетью для подключения к интернет (через up-link)?
 Заголовок сообщения: Re: DI-808 и сеть за ним
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 09:58
Я не совсем конкретно понял что Вы хотите сделать, но суть уловил. Ну а почему бы нельзя так сделать, главное данное подключаемое устройство правильно настроить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:58
В том и вопрос, как это сделать. Пытался дважды с разными свитчами подключаться и Up-Link и к порту, то совсем сети не видит, то интернет не работает. Кто бы подсказал, как заставить работать.
Нужно подключить к интернету еще три компа, соединенные в свою сеть, для сдачи отчетов в банк, а каналов свободных нет, никак не могу найти, как это сделать по схеме "кабельный модем - роутер - свитч- компьютеры".
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:44
Свитч неуправляемый?
На компьютерах которые Вы хотите подключить какая сеть? (адреса)
И от самого роутера какая адресация?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:51
К роутеру подключены напрямую 7 машин (один порт умер), адреса раздаются автоматически (Модемный адрес прописан в роутер). На подключаемых стандартные адреса (192.168. 125.0 - возможны варианты, не критично).
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:56
А на тех которые Вы хотите подключить? Адресация та же, или другая, потому что Вы вот пишите: "Нужно подключить к интернету еще три компа, соединенные в свою сеть", это значит что эти три компьютера имеют другие адреса?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:32
Отдельный кабинет. Была своя сеть из трех компов. Теперь появилась необходимость сделать им выход в интернет. Их можно адресовать как угодно, лишь бы они видели друг-друга и могли выходить в тернет, чтобы связаться с банком, там какую-то прогу поставит банк для передачи сведений. Есть только один кабель и соответственно я смогу подключить к роутеру только один комп, для этого нужно задать автоматическую адресацию этого компа. Хочется стобы подключились все трое.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:40
Ну если Вы подключите к этому свободному порту простенький неуправляемый свитч, а к свитчу компьютеры, то компьютеры должны будут получать IP адреса от DI и собственно должны работать также как и другие компьютеры подключенные к DI.
Либо на этих компьютерах вы можете задать статические IP адреса и адреса шлюзов, естественно из подсети роутера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:17
Сейчас к порту подключен Switch Acorp HU8D. Подключен к разъему Up-Link - три компа видят только себя. Рабочая группа прописана, естественно, своя. Пробовал подключить просто в свободный порт, результата нет. Никогда ничем подобным не занимался. Не могли бы Вы объяснить подробнее, как прописать адреса, какойй адрес шлюза - то, что прописан в роутер?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:24
Подключайте не up link а в просто свободный порт. На каждом компьютере в настройках сетевой карты вы прописываете адрес из подсети роутера, только последние цифры естественно будут отличаться. Шлюзом Вы должны прописать адрес роутера. И вообще, на роутере DHCP включен?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:50
Возможно, я делал что то подобное смысл в том что надо сначала настроить сам модем на выход в интернет. У меня был самый простой Zyxel ZXDSL 831 II, я сначала настраивал его через интерфейс 192.168.0.1, ну а после уже подключал роутер на роутере создавал свою сеть с ип адресами типпа 10.1.1.2-5 а шлюзом был 10.1.1.1 и потом уже свитч, на свитче создавал другую сеть и ее ип были 10.1.1.6-13 шлюзом являлся 10.1.1.1 вот примерно так если не ошибаюсь, смысл думаю уловил , почву для размышлений тоже. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:06
Подключайте не up link а в просто свободный порт. На каждом компьютере в настройках сетевой карты вы прописываете адрес из подсети роутера, только последние цифры естественно будут отличаться. Шлюзом Вы должны прописать адрес роутера. И вообще, на роутере DHCP включен?[/quote]
DHCP включен. Интернет работает. Адреса стартовый -192.168.0.100, конечный - 192.168.0.199.
На сети за свитчем адреса 192.168.125.(2-4). Какой адрес шлюза прописывать "192.168.0.1"?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:12
На сети за свитчем адреса 192.168.125.(2-4). Какой адрес шлюза прописывать "192.168.0.1"?[/quote]
Да, адрес шлюза 192.168.0.1, а ip адреса 192.168.0.(2-4)
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:48
Да, адрес шлюза 192.168.0.1, а ip адреса 192.168.0.(2-4)[/quote]
Выставил. Появилось в сетевых подключениях "Подключение к интернет", открыва - видно, что работает ченез шлюз, но через эксплорер в интернет не выходит. Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:52
Попробуйте прописать ещё адреса dns серверов, там же где Вы прописывали ip адреса, там увидите отдельное поле есть. Прописывайте адреса 192.168.0.1 и альтернативный 8.8.8.8
