Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: DIR 100 проблемы со скоростью.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 20:56
Всем здравствуйте. Нужна помощь.
Установил, настроил, вроде работает. Но скорость 50-100 кбит прием и 100-200 кбит отдача.
Тариф 30 МБит прием и 12 отдача.
В настройке роутеров и маршрутизаторов не профи, помогите настроить.
Девайс нужен исключительно для подключения 2 компов по проводу к инету. Провайдер Билайн (бывшая Сorbina). Если есть вопросы или нужны скрины пишите все сделаю.
Заранее спасибо. С помощью форума Билайна настроил, больше помочь не могут.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 100 проблемы со скоростью.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 21:11
Если билайн то у Вас скорее всего l2tp dual access, даный роутер столько Вам не выдаст сколько у Вас по тарифу, здесь сравнительная таблица скоростей http://dlink.ru/ru/faq/68/1040.html там написано сколько он сможет выдать.
Так как у Вас нет даже той скорости что написана в таблице зайдите на веб-интерфейс роутера на вкладку Advanced->advanced network->enable multicast streams отключите "галочку", и там же в поле wan port speed поставьте 100Mbps.
По идее это должно помочь, но всё же скорость по тарифу, даже близкую к ней Вы не получите.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 21:52
Спасибо за ответ.
Стоит открыть 3-4 вкладки и инет висит, как можно к такой медленной машине подключить 4 компа. Они же будут одним сплошным тормозом? Попробую все сделать, как вы написали.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:34
Торренты установлены на компьютерах?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 20:39
На одном, второй все никак не подключу.
На коробке написано 10/100 4 Port LAN, насколько понимаю это все 4 порта работают на скорости 10/100мбит? Или я не прав? Данное устройство может работать в 3 режимах, взависимости от выбора и установки программного обеспечения. Я ничего не устанавливал и не выбирал, на диске из комплекта есть 3 программы, но их нельзя установить. Может проблема в этом?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 22:04
10/100 это скорость подключения к роутеру по локальной сети, и со скоростью интернета не связана.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 19:44
Вадим - может попробовать его подключить по РРРоЕ? Там вроде приличная скорость.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:26
Если провайдер предоставляет такую возможность - почему бы нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 159
